3511
Volvo 240 vänster högtalare funkar inte
16 Inlägg
24 januari 2011
hej
nu är det så att vänstra högtalaren inte funkar, har provat att byta högtalare men funkar ändå inte.
så det måste ju vara kablarna men det är det att jag inte hittat nåt fel på dom ,
har tagit ut radion för att kopla högtalarna via iso kablarna men funkar ändå inte.
vad kan vara fel?
//MVH TT
1 161 Inlägg
24 januari 2011
Prova att byta stereo,.
Fattig student
1 282 Inlägg
24 januari 2011
Skulle gissa på att kablarna mellan kaross och dörr har gått av, inget ovanligt..
16 Inlägg
24 januari 2011
jadu kommer ny imorgon smile
därför tänkte jag fixa det idag
men kan det vara sterion som är fel?
16 Inlägg
24 januari 2011
ne är inte dom då jag har tagit ur sterion och koplat in den till en nätagg och provat,
fortfarande samma sak vänster funkar ej men höger går de bra smile
3 187 Inlägg
24 januari 2011
det heter stereo!! wink
har du testat att byta högtalare? kanske är den som har pajat?
16 Inlägg
24 januari 2011
dyslexi wink
japp tog den högra högtalarn och böt med vänster men funkade inte
474 Inlägg
24 januari 2011
ja, låter ju precis som att kablarna mellan dörr och kaross har gått av?! Inget händer alltså med vänstra högtalaren när du skickar på ström på den kabeln, men på högra? Alltså har du ju avbrott nånstans mellan stereon och högtalaren, mycket troligt mellan dörr och kaross..
3 187 Inlägg
24 januari 2011
teat mät kabeln på högtalar kabeln, då ser du om den är av.
16 Inlägg
24 januari 2011
Men alltså, jag har tagit ut hela stereon och alltihopa, tagit med det hem och provat allt. Har provat byta kablarna och allting också men fortfarande iinget ljud i vänster.. Har provat med den andra högtalaren  också och den fungerade inte heller i vänster..
3 187 Inlägg
24 januari 2011
har du bytt kabeln mellan högtalare och stereon?
16 Inlägg
24 januari 2011
om du menar att öppna stereon och byta dom kablarna så nej.
3 187 Inlägg
24 januari 2011
nej jag menar kabeln mellan stereon och högtalaren.
274 Inlägg
24 januari 2011
ett simpelt kabel brott. dra nya kablar från dörren in till steget eller stereon så kan problemet vara löst.
16 Inlägg
25 januari 2011
det var stereon som cpade sig smile tack alla för hjälpen
535 Inlägg
25 januari 2011
Hade något varit och pillat på fadden eller stavs det faden (kan inte stava) men smile
136 Inlägg
26 januari 2011
Skulle tro det va tongue
