3569
Saab 9-5 vindrutetorkar fel
80 Inlägg
25 januari 2011
hejsan våran saab har börjat knasa sig. när man sprutar spolarvätska så börjar torkarna gå
men efter en stund så går säkringen,(det händer varje gång) så torkarna stannar mitt på rutan, byter man säkring så hoppar
dom automatiskt tillbaka i utgångsläget. vad är det för fel?
tack på förhand
/daniel potter
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
25 januari 2011
Antagligen går det trögt någonstans i det mekaniska till torkarna (även lykttorkarna)eller en torkarmotor som håller på att lägga av
80 Inlägg
26 januari 2011
okej ja tack så mycket för svar:) vet du nått sätt man kan kolla det på??
41 Inlägg
26 januari 2011
Garanterat torkarmotor fel. Standard på saabarna.
Jobbar på saab och känner igen felet smile
552 Inlägg
26 januari 2011
Fungerar torkarna när du kör på högsta hastighet? Skjuter den fortfarande säkringar då är det motorn eller relät som är slut.
För att demontera motorn behöver du för det första lossa på torkarnas armar (märk upp vilken som är till vilken sida) Lossa den längsgående plast kåpan, sitter med 2-3 skruvar på varje sida, sen är det bara clips. Har du kommit så långt ser du motorn på höger sida ståendes framför motorn. Sitter med minst 3 skruvar på bla höger sida...
