3554
Växellåda med okänd modell?
90 Inlägg
27 januari 2011
Hejsan. Köpte mig en Volvo t-5r för ett tag sen med dålig växellåda. Då fick jag med en växellåda som skulle passa denna. Men det gör den inte, det står inte vad det är för någon växellåda, det enda som står är Volvo och 2 nummer. Jag anar att det kan vara en AWD.
Har 2 nummer: 2034-1 , 1023701. Om någon vet hur man kan ta reda på det med dessa nummer? Så är jag väldigt tacksam. Tack på förhand!
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 januari 2011
Även om det är en AWD-växellåda så ska lådan passa mot motorn.
Jag kör med en V70N-växellåda på min 850.
Mina teorier:
Växellåda till en TDI - då passar den bara till Audi-motorer.
Eller en nyare växellåda än -02, då har du fel ingående axel, man fick en grövre axel med fler splines runt -02.
Edit: Lägg upp bilder, det vore det smidigaste!
Senast redigerat av TurbOla (27 januari 2011)
P7 - Södra Skånska Regementet
90 Inlägg
2 februari 2011
Här är min växellåda, har försökt jämföra men är fortfarande lite osäker?
http://img835.imageshack.us/img835/6237/img0089cc.th.jpg
Senast redigerat av st-i (2 februari 2011)
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 februari 2011
Hmm, det är inte till en AWD då?
Såhär ser en M56H ut.
http://web.zeblods.com/volvo/autre/m56h_3.jpg
90 Inlägg
2 februari 2011
Det är ingen m56h, för dem testa den låda jag skickade.. Och den passade inte! Men tänkte på dem länkarna från bildelsbasen där uppe, jämförde lite men.. Tänkte om ngn annan ser vilken det kan varA? Alla var nästintill lika.
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 februari 2011
Nej, det är nog en M58 då, till en AWD.
Om man tittar på första länken till Bildelsbasen så ser du den "berömda" hylsan som brukar gå sönder på tidiga modeller.
På andra länken står det till och med M58 i beteckningen.
Här ser man hur vinkelväxeln sitter.
http://i23.photobucket.com/albums/b359/NJGreenBudd/100_5752-1.jpg
Senast redigerat av TurbOla (2 februari 2011)
90 Inlägg
3 februari 2011
Så det är en m58:a alltså? Tyckte den ena var ruggigt lik min när man kika på länkarna!
Fast på den översta, innan det nummer längst ner står det 014. Min står det 008 på.. Är det olika på varje sån m58 låda?
Senast redigerat av st-i (3 februari 2011)
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 februari 2011
Kan vara någon slags serie-nr eller liknande.
90 Inlägg
3 februari 2011
Tänkt sälja lådan, ska jag skriva att det är en m58 alltså? till awd modell.
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 februari 2011
Ja, det är ju vad det är.
Passar 850 AWD, S/V70 AWD.
90 Inlägg
3 februari 2011
Jag visste inte att det fanns 850 awd? inte heller s70 awd tongue?
Den har inte gått så långt, ca 13400 mil.. Bara sätta ett rimligt pris på denna, stod ganska högt såg jag?
Och hur ska man ta reda på fall det är en manuell eller automatare? Chansar på att det är simpelt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 februari 2011
Det är en manuell låda, du kan se fästet till utanpåliggande slavcylinder på "framsidan" av växellådan.
På ovansidan lär du ha två "spakar" som det klickar till när du rör på dem.
Jodå, 850 AWD kom -97, och det fanns S70 AWD, men de är inte jättevanliga.
Allihopa har de 2,4t (eller 2,5t som Volvo kallade det då) på 197hk.
90 Inlägg
3 februari 2011
Okej. Ah tänkte också på slavcylindern, finns en liknande cylinder till vid motorn på framsidan.. kopplingscylinder. Men vad tror du man kan få ut för denna växellåda? som gått ca 13400 mil.. Nybytt olja också.
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 februari 2011
Inte så mycket tror jag...
Jag gav 3k för min V70N -01 växellåda som gått 7000 mil.
Komplett med slavcylinder och urtrampningslager, m.m.
Senast redigerat av TurbOla (3 februari 2011)
90 Inlägg
3 februari 2011
Jaha, men länken man tittar på så begär dem ju en hel del! Ska begära runt 4-5 för min hade jag tänkt! Tyckte inte jag såg så många ute så.
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 februari 2011
Du tittar dock på Bildelsbasen, det är ett företag, jag köpte min privat.
Alla "äkta" skrotar ligger högre i pris, till skillnad från privatpersoner.
Du vet, inkl. moms....
90 Inlägg
3 februari 2011
Jo det vet jag, att dom alltid är dyra men.. Men hoppas på att få ut 4 minst! Borde inte vara problem fall det är sug efter dessa lådor!
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
90 Inlägg
4 februari 2011
Oj,såg det nu jag också.. men det går ju att ändra lätt. 1000 mil på så låga mil gör inget ändå!
