3273
Växelström & lysdioder ?
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
28 januari 2011
roll
tänker ersätta följande med 2 x 6 dioder: 1. 6 volt 5 watt ac 2. 6 volt 15 watt ac
det blir totalt 12 st högintensiva vita i två kretsar tongue
Största frågan är om jag måste ha en likriktare?
Pga vibrationer och fukt tänkte jag bygga in ett motstånd per krets och ev likriktarei en tät gummihängd låda sen kabel ut till dioderna
Har inte fått klart vad jag behöver för motstånd, räknade med ledcalc, och kom fram till ett motstånd på 15 ohm men är osäker pga att jag har växelström som matning.
Nån som har några idéer?
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
296 Inlägg
28 januari 2011
är detta till en bil? och varför skulle du ha växelspänning i den? :S
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
Supraman
2 300 Inlägg
29 januari 2011
Lysdioder släpper bara genom ström ena riktningen så du borde kunna köra utan likriktare.
Volten halveras dock då iom att dom bara släpper igenom från ena hållet.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
612 Inlägg
29 januari 2011
Lysdioder förstörs av för hög spänning baklänges, så man kan inte koppla som vanligt och låtsas att det regnar. Men ska du få några vettigare tips på hur man gör får du ge oss mer info om strömkälla o.s.v.
