3534
Golf 2 -88 får ingen ordnig på vatten cirkulationen
17 Inlägg
31 januari 2011
Hejsan nu behöver jag hjälp!!   har en Golf 2a årsmodell 88a  som vill gå upp högt i temp jag har bytt kylare den gamla läckte jag har bytt termostat och kylmedelsfläns.den nedre kylar slangen är alltid kall. men den vill fortfarande gå varm varför? el fläkten fungerar visserligen inte men kylaren blir ju bara halv varm så de kan ju inte spela nån större roll.   och efter att jag bytte kylmedelsfläns igår får jag ingen värme inne i bilen hade jätte bra värme innan
Senast redigerat av Mathias021 (31 januari 2011)
41 Inlägg
31 januari 2011
Är det inte på äldre golfarna det är något slags ventil på bredvid toppen som släpper inte värmen i kupen som brukar spöka? smile Värt att kolla om det nu kan vara så smile
MVH
17 Inlägg
31 januari 2011
MVH
okej men kan de göra att den går upp i temp då?
Makaronborrare
993 Inlägg
31 januari 2011
Hur e skicket på vattenpumpen då?
17 Inlägg
31 januari 2011
jag har ju inte tittat så noga på den men jag kanske får lov å byta den med
17 Inlägg
1 februari 2011
hur luftar man systemet på en sån här?
1 059 Inlägg
1 februari 2011
ta bort slangen vid torpeden som kommer från värmepaketet. kommer det inget vatten så funkar inte din vattenpump.Min pump på venton gick axeln av på så då fick jag samma fenomen som dig..
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
17 Inlägg
1 februari 2011
okej får göra de hoppas de är pumpen då smile
17 Inlägg
2 februari 2011
nu har jag bytt vatten pumpen också varför är nedre kylar slangen kall för nån måste ju veta vad de är för fel mvh
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
3 februari 2011
du får se till att lufta systemet ordentligt!
öppna påfyllningen och låt den gå, finns det en luftskruv på någon slang så öppna den till det börjar rinna ut där! och håll hela tiden koll på vatten nivån!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
17 Inlägg
3 februari 2011
jag får kika på de
