3030
Volvo 940, problem vid gaspådrag?...
3 Inlägg
31 januari 2011
Hej.
Har problem med en volvo 940 turbo -95.. Den klipper vid gaspådrag vi 2500 rpm.. När man försöker hålla den på stadiga 2500 låter det som att varv stoppet går i.. Någon som vet vad felet kan vara? börjar bli tom på ideér hmm.. bränsle filter o pump, tändstift, fördelarlock, rotor och fördelaren är bytt samt luftmassemätare och bränsletrycksregulator.. Tacksam för alla förslag och ideér!! Mvh smile
SKANK Performence
272 Inlägg
1 februari 2011
Står kammen rätt?
Är rotorn glapp?
Lambda??
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
3 Inlägg
1 februari 2011
japp kamen sstår rätt lambdan är ny och fördelaren är helt ny nu också så ja förstår inte vad de är för ffel på skiten.
SKANK Performence
272 Inlägg
1 februari 2011
Men "jukla" lite på rotorn så du är säker på att den är helt stum... Anars får du vål kolla trycket på soppan o riva toppen o kolla så ventilerna är helt ok... Sen vet jag inte riktigt... Kan kolla med några polare:p
SKANK Performence
3 Inlägg
1 februari 2011
okej ska kolla detta.Den är helt mångo bilen asså kom bara så där när vi va ute å åkte skumt.Men ja tackar så mycket en så länge iallafall.Tror du de kan vara bränsle relät som slår i från för den dör nästan helt asså???Hur blir de om turbon är nöppen i lagrerna???mvh
SKANK Performence
272 Inlägg
1 februari 2011
Jag har varit med och rasat en turbo en gång... Då gick det kanon upp till typ 4500 eller 5000 någonstans sen slog den ifrån helt, när den var nere på typ 3500 så axa den igen. Och samma sak om och om igen.... Vi könde på turbon innan den rasa och den verka helt ok.... Sen helt plötsligt blev den ass slö och blev en rökmaskin:p då rasa vi turbon:) du kan ju låna tändkablarna av någon polare o testa att det inte är dom så du kan utesluta det med:p
SKANK Performence
