3439
Ford Escort, Tomgångsproblem, motorn rusar vid frikoppling
52 Inlägg
9 februari 2011
Jag har en Ford Escort -91 med sugmotor som strular lite..
Den har börjat svajja ibland på tomgången och när jag frikopplar så vill motorn rusa eller lägga sig på alldeles för hög tomgång, mellan 1,5-2k varv.
Det är inte alltid den håller på så men väldigt ofta..
Om jag drar ur kontakten till spjällägesgivaren och sätter tillbaka den så går den ner på tomgången som vanligt, MEN jag har testat med 3 olika givare och felet kvarstår!
Har även gjort rent spjället, tomgångsmotorn/styrningen, letat efter vacuumläckor med startgas, hällt i injection cleaner i tanken.
Är det så att det vara tomgångsmotorn som strular ändå, eller rent ut av lambdan?
Kan även tilläggas att bakre ljuddämparen hade fått sig ett rosthål på ovansidan, så just nu sitter det ett rakt rör istället, kan det verkligen ha något med dessa problem att göra?
Vilka skillnader får man egentligen om man bara har ett rakt rör istället för bakre dämparen?
Tack på förhand! smile
12 Inlägg
12 februari 2011
Om motorn missar på någon cylinder så höjs automatiskt tomgången tills den går rent, har du bytt tändstift och tändkablar?
52 Inlägg
13 februari 2011
Stiften är bytt, inte kablarna dock.. Kan ju ta och testa det!
12 Inlägg
14 februari 2011
Hur beter den sig när du kopplar ur tomgångsmotorn, normalt skall den då falla ner till väldigt låg tomgång.
52 Inlägg
18 februari 2011
testade det idag och tomgången rörde sig inte ett dugg! Måste testa att byta den då!
Tändkablar byttes i tisdags och det blev inte just någon skillnad.
Senast redigerat av Nagelsax (18 februari 2011)
14 Inlägg
18 februari 2011
Skulle ju kunna vara själva LMM:en som strular (Luftmassemätaren) kan bli så om man har ett öppet filter... om inte jag e helt ute och cycklar nu då :S
Mathias Eliasson!
Bor i lerum! har 2 barn!
Brinnande intresse för bilar motorer och likasinnade.
52 Inlägg
18 februari 2011
Har inget öppet filter på den och ingen LMM heller smile sitter en MAP-givare på den :o har även testat att byta den, ingen skillnad då heller..
