Hejsan det är så här att jag skaffade mig en BMW e30 igår och när jag öppnar dörren så hoppar listen bort!! Det är den listen som går över dörren på A-Stolpen och på taket, någon som har ett bra förslag på att få den att sitta kvar?
Jag såg inga clips Det var därför jag började fundera för det ser ut som man bara trycker dit listen på "skarven" mellan tak och sidan på bilen. hänger du med hur jag menar?
Jag hänger med på vad du menar, men skulle du kunna lägga upp några bilder på taket och a-stolpen (från insidan)?
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
