3167
Motor går skit 740 turbo LH2.2
331 Inlägg
11 februari 2011
tjenna, undrar om ngn har några bra lösningar på min motor, den startar och går på tomgång men när man gasar så går den skit ända upp till höga varv då den varvar ut helt, så de e just mellanregistret som går skit, ibland vill den dö osv, har kollat detmest allt verkar stäma men endå går den skit, ska byta ut hall givaren men om det inte är felet undra jag om ngn har några bra lösningar,
motorn är en b230ft med LH2.2 systemet.
är väldigt tacksam för svar
MVH:Robin
1 028 Inlägg
158 Inlägg
11 februari 2011
Har du en öppen "Dumpventil" så kan felet ligga där med.
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Prova att koppla ur LMM'n och kolla om det gör någon skillnad på motorgången.
Annars kan det vara som  "JohanssonC" säger, Öppen dump. (om du nu har det)
volvo_grabb skrev:
För att du kör me sugboxar å dessutpm 2,2
Vad menar du med det?
Senast redigerat av Aga_Diff (11 februari 2011)
Garaget.org peakade 2008.
10 Inlägg
11 februari 2011
luftmassemätaren?
1 028 Inlägg
11 februari 2011
kör inte killen med LH 2,2? Sug boxar de funkar ju inte så bra med höga ladd direkt!
Har inget å skriva ännu
331 Inlägg
11 februari 2011
okki, japp har öppen, men ska skaffa återcirkulerande ist då de e bättre, smile
331 Inlägg
11 februari 2011
jo det är LH 2.2 men det sitter turbo boxar i, så de borde inte vara felet, :p
331 Inlägg
11 februari 2011
okki, ska testa mig fram lite, jo jag har en öppen dump men ska skaffa en återcirkulerande, :p
331 Inlägg
11 februari 2011
kolle__940 skrev:
luftmassemätaren?
jo jag tror det med, innan jag bytte bilen med en kompis så satt det större turbo o 3 tums lmm i o då gick den rent osv, har satt i en org lmm så kan vara det , har bytt tillbaka till 3 tums lmm o ska se hur den går efter att jag har fått hem den nya fördelaren med ny hallgivare.
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Såg din projekttråd nu, 2 frågor:
Vad är det för nummer på boxarna du köpte?
Vad är det för nummer på LMM?
331 Inlägg
11 februari 2011
ska kolla upp det, vet att slut nr på lmm är 007 på 2,5 tum och på min 3 tum så är det 012 så det är en stor skillnad, ska kolla upp vad de e för nr på boxarna, smile
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Du "ska" ha -007 LMM till din setup, så jag skulle tro att du har "fel" boxar i...
331 Inlägg
11 februari 2011
okki, men motorn gick mkt bättre med 3 tums lmm, så har ingen aning sj, hmm
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Vad satt det för boxar i när den gick bra med -012 LMM då?
331 Inlägg
11 februari 2011
då satt det org sug boxar, men kollade upp boxarna innan jag köpte dom o sökte på de nr som stod o de var turbo boxar till LH 2.2 så den borde få bra med soppa och luft, men de kan ju vara spridarna,lmm eller ngt annat som strular till det,
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Hold you'r horses! tongue
Kör du GLT 16v spridare nu? Ihop med Turbo boxar?
331 Inlägg
11 februari 2011
japp, en kompis kör samma sak o hans går riktigt bra, men funderar på att byta upp mig till 850 t5 spridare för de känns som om spridarna inte hänger med,
Bärs!
3 456 Inlägg
11 februari 2011
Eehm, 16v spridarna e hög ohm, turbo e låg ohm.. tror nog du kan ha ett fel där.. wink
331 Inlägg
11 februari 2011
de vet jag mkt väl om, de va drf jag inte satte i vanliga 740 turbo spridare för jag har inget spridar motstånd i min bil o så är det hög ohms spridare org i denna så de kan inte vara ngt fel där.
