3171
Mazda MX3 startar inte
4 Inlägg
13 februari 2011
tjena!!
Min sambo har en mazda mx3a v6 92 som jag har lagt ner x antal timmar för att få igång skitet!
De va efter de hade varit 20 minus ute så starta den inte, den har fungerat innan men har dock varit lite seg och ryckig på gasen enligt sambon.
Saker jag har gjort:
Jag har ställt in bilen i värme ifall de va en plugg som hade frusit i tanken och hällt i k-sprit.
Fyllt på bensin (ifall den va slut?!)
Laddat batteriet
Provat me startkablar
Provat dra igång den
Jag har bytat alla tändstift
Bytat fördelarlock och rotor
Kollat kamremen o den va okej
Har provat detta utan några som helst livstecken, någon som har några tips om vad de kan vara ?
Mvh Andi smile
83 Inlägg
14 februari 2011
har du kollat så att du får gnista på stiften och att du får fram soppa?
bränslepumpen kan ju ha gett upp...
4 Inlägg
14 februari 2011
Ja där e gnista på stiften och pumpen går som den ska...
83 Inlägg
14 februari 2011
tänder den inte alls?
4 Inlägg
14 februari 2011
asså den går runt på startmotorn och där kommer knista till tändstiften, men den vägrar tända, o de luktar soppa. pumpen går runt de hörs
90 Inlägg
14 februari 2011
Hur är glykol halten i kylarvätskan? för kan ju vara så att den var låg och toppen har spruckit ?  så den inte kan bygga upp nån komp ?
83 Inlägg
14 februari 2011
låter konstigt... de e bara att kolla vidare...
4 Inlägg
14 februari 2011
Den ska vara bra för ja fylla på ganska bra innan vintern, Vi hade den inne på verkstad då han kolla kompen, den va på 8 tror jag han sa, e de bra eller dåligt? enligt han skulle den gå igång på de. men han kunde inte hitta något fel....
83 Inlägg
15 februari 2011
har du ingen obd2 eller annan service uttag som du kan läsa av?
fått rätt tändföljd och rotorn rätt efter byte?
83 Inlägg
7 mars 2011
fått rätt på bilen än?
