1944
Volvo 945gl - 91 - startar inte!
VW Missbrukare
22 Inlägg
18 februari 2011
• Bilmodell
Volvo 945GL Motor b230 den med 530topp och vx3kam
• Årsmodell 1991
• Miltal 12.500
• Modifikationer på bilen
Är bilen trimmad/modifierad på något sätt? Nix
• Hur yttrar sig felet?
Bilen startar inte, den tänder och båda bensinpumparna går.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Bilen startar på startgas när den har stått i garage? inte ute, dock tänder den.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Impulsgivare bytt
Rotor & fördelare bytt
Den har varit inlämnad på verkstad där dom inte hittade felet, dom sa att dom gått igenom "allt" och att det kunde vara hjälp pumpen i tanken, har öppnat och känt på slangar och hört hur den går när man försöker starta bilen, den funkar!
När man fått igång bilen så funkar den skitbra tills den blir varm då blir tomgången svajig, den blir osäker.
Har kommit fram till följande.
det är inte impulsgivaren, inte någon av bensinpumparna, inte bensinrelä eller det relät nere vid passagerar fötter.
Den tänder och går på startgas men så fort man slutar spruta så lägger den av.
Bensin kommer fram till fuelrailen?!
Tempgivaren i bilen funkar inte, den i instrumenten, kan det ha något att göra med motortemp mätaren som ger fel signal till boxen och öppnar inte spridarna?
tacksam som fan för hjälp! ...
Senast redigerat av vwpower (18 februari 2011)
