3277
HKS dump PROBLEM
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
20 februari 2011
Tjenare, har nyss köpt en hks dump (kopia) och satt i bilen men den är öppen hela tiden, håller man handen framför så blåser det ut luft som satan, har testat att ställa den men fortfarande samma problem, kopplade bort vacum slangen på den och då stängde den, men då öppnar den ju direkt laddtrycket kommer ist
Borde inte vara att det är en kopia för jag känner många som kör/kört med sådan och det funkar utmärkt :S
Tacksam för snabba svar!
MVH
360 Inlägg
20 februari 2011
Sitter den på din 740 diesel? :S
4 Inlägg
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
20 februari 2011
trodde man skulle förstå att den såklart inte sitter på en diesel men som jocke säger så sitter den på en b230fk smile
White Lable
35 Inlägg
20 februari 2011
Inte tillräckligt hård fjäder?
Menar att du måste spänna den;)
Senast redigerat av Musto (20 februari 2011)
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
20 februari 2011
borde det ju vara är en hks och jag laddar inte mer än 0.7 nu :S har provat ställt den så hårt de går med men
360 Inlägg
20 februari 2011
Haha tänkte väl, men lite svårt när man inte vet vad för bil det handlar om. "Trodde man skulle förstå" är lite svårt när jag aldrig sett dig eller din bil innan.
Har du vakumet kopplat på plenumet? Dumpen precis innan plenumet?
2 014 Inlägg
20 februari 2011
Lite väl grundläggande fråga kanske, men är den monterad på rätt plats?
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
White Lable
35 Inlägg
20 februari 2011
Ventilen ska vara stängd då motorn har stort vakuum = går på tomgång och motorbromsas (om den inte är stängd ska fjäder spännas hårdare/bytas till hårdarefjäder eller shimsas med bricka)
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
20 februari 2011
Dumpen sitter på tryckröret vid turbon då jag anser att det är bättre att spara på turbon ist för gaspjället då det är orginal spjäll på den än smile vacumet är från insuget ja
Herr
1 722 Inlägg
21 februari 2011
Nu förstår jag inte riktigt hur du menar?
att du spar på turbon istället för spjälet?
Luften evakueras väl exakt på samma sätt, även fall dumpen sitter på avgassidan? spelar med andra ord ingen roll vart du sätter dumpen, även fall folk helst skulle sätta den nån dm från insuget, är ju så olika det där=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
360 Inlägg
21 februari 2011
Okej låter som något fabrikationsfel på membranet eller något, Plocka isär den och kolla så allt sitter rätt.
360 Inlägg
21 februari 2011
Dom flesta vill ha dumpen så nära spjället som möjligt. Få ut luften som turbon trycker studsar mot spjället när det stängs snabbt. Om du har dumpen vid turbon alltså innan IC'n så måste ju luften som går på andra sidan intercoolern mot plenumet ta bakvägen tillbaka? Det borde motverka flödet. Eller tänker jag helt fel ? smile
Kanske lite offtopic men
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
21 februari 2011
det kanske stämmer , orkar inte tänka nu smile men hursomhelst så är den är den öppen sad
Herr
1 722 Inlägg
21 februari 2011
Heh, minns för länge sen en diskussion om exakt samma fråga, varför man vill sätta dumpen på olika ställen.. Kom fram till att det inte spelar någon som helst roll, för luften evakueras på milisekunden endå, det skulle varken ge eller ta att sätta den på nån speciell plats.. Va väldigt länge sen jag läste detta, men tror det va nåt sånt dom kom fram till=)
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
21 februari 2011
hehe ok smile ah just nu skiter jag i dom små marginalerna vill att de ska gå å köra bilen ist tongue
Herr
1 722 Inlägg
21 februari 2011
helt rätt! smile
87 Inlägg
21 februari 2011
brorsan köpte en kopia, och den va öppen hur han än gjorde men han lämna tillbaks den och fick en ny hks kopia dump som funkade klockrent smile kina saker funkar inte alltid smile hade samma problem på min xs dump oxå, lämna tillbaks och fick en ny som funka bra smile
Biltokig
310 Inlägg
21 februari 2011
sitter det ens någon fjäder i den?? öppnar den vi tomgång så borde den ju vara av eller något...
Harè bra
10 576 Inlägg
21 februari 2011
Det är vanligt att dumpventiler är öppna vid tomgång. Du har ju undertryck i systemet och då skall ventilen öppna, helt i sin ordning. Allt som oftast så fyller inte dumpen sin uppgift om man  spänner den så hårt att den är stängd vid tomgång. Du kommer då få "supraljudet" när du släpper gasen vid låga laddtryck och bara få "visselpipan" vid högre laddtryck, vilket är fel.
-=[Performance by Torpis]=-
