Men det är ju christers sjua :p och han har bytt motor till iår för att han orkade inte med flera motorras, om jag inte minns fel var det tre ras 2010 iår ska han åka s2000 istället. För övrigt drog wankeln över 5liter milen på bana :p
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
När man börjar komma upp emot 215hk/L så är det jäkligt viktigt att allt är inom toleranserna, tyvärr så funkade väl inte Christers setup... Vet inte om BP:n var för extrem? Du kanske har lite input?
För viktfördelningen skull bör du ju ha en motor som är så lätt som möjligt och har en effekt som passar redan från början, jag skulle säga B230ft. Den är ju tillåten med sina 130-135hk och möjlighet att få ut 50hk till nästan gratis efter besiktningen. Alternativt nån liten ettrig japsmotor. 4 cylindrig BMW kanske kan va nåt?
B230FT har 170 hk ca, Du tänker på FK som är lättrycksturbo tror jag
Diesel är ett kul tänk, dock skall man inte titta på vridmomentet och sätta det lika med gå fort. Mycket mer vridmoment än effekt talar egentligen bara om att effekten finns lågt i registret.
En diesel drar mindre soppa vilket kan vara till fördel med liten tank i en liten bil :-)
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Hur ofta måste man byta apex tätningarna? Hur många mil / timmar? Snackar vi bara i race sammanhang eller snackar vi blandad körning på gata?
Oftare än en otto-motor i alla bemärkelser. Oavsett hur du argumenterar så kan du inte komma ifrån det. Wankel är en riktigt smart konstruktion, men i hållbarhet och ekonomi så håller det inte i längden såvidare inte du har ett jävla stort kapital.
Självklart tänkte jag på LTT jag råkade skriva fel bara, B230 är ju inte direkt lätt men den är ju inte skittung heller. Bmw M10 med turbo kanske? Den ska ju vara ganska stryktålig enligt vad jag har hört.
cheva sb är bra motorer men kanske inte i ett seven bygge där vikten är av avgörande betydelse. du nämde vikt pounds och omvandlar man det i kg dvs 1 pound = 0.45359237 kilograms Vill man ha en lätt V8 finns rover som väger 140 kg och tar man en volvo låda med od så har man en hållbart drivlina. sedan finns det en uppsjö av mordena aleminium V8 or men dom har dubbla överliggande kammar och en databox som gör dom extremt breda och höga, tar man en v6 så går det att med hjälp av rör bygga ett avgas system som låter som en v8
Rinnegan skrev:
2quick4u skrev:
är det inte så att man bygger en sjua för att den ska vara lätt? att sätta i en v8 i en super lätt bil måste ju vara som att sätta en jetmotor på ett pappersflygplan?
Om du inte läste det för någon sida sedan, en 13b REW från nyare RX-7 med växellåda väger cirka 485 pounds. En LS1 V8'a med 6 växlad Viper låda ligger på 515 pounds. Dvs en 13 kilos viktskillnad, men LS1'an är otroligt mycket billigare att hålla på med, samt mer tryck i original utförande.
Bara för att det är V8'a betyder inte att de väger bly. Min bigblock motor i Buicken väger inte mycket mer än en Cheva 350 smallblock, trots att det är en rejäl storleks-skillnad.
Vet inte riktigt om du verkligen förstår hur lite en LS1 V8'a väger. Vikt/kraft förhållandet hos en LS1 går inte att så på något sätt, samt att det är en otroligt gatvänlig, samt trimvänlig motor gör det ju bara bättre.
Sen så går det aldrig att få en V6'a att låta som en V8'a.
kanske en maskin från en volvo x40 t4 200hk utan modd helt i alu finns lådor som passar bulton
eller 5cyl från 850/x70 osv med turbon mellan 225-260hk orginal med chip runt 300hk och relativt smidig el om man använder från en 850
helt klart ska man hålla sig till en alu motor annars tycker jag hela konseptet faller som en sten skulle nog satsa på en 4:A före en v8 tex inte för effekten skull utan för att ha bra utrymme och lite lättare att hållas med och i sverige är väll volvos maskiner dom smidigaste att använda då det finns mycket kunskaper om dessa
jo den är lätt men den har nog för många hästar och vridet från motorn kan göra att man får problem hos SFRO samt SBF ls1, ls6 & Zli listan kan göras lång på fina motorer
som rubriken lyder. ska bygg mig en seven o funderar lite på vilken motor ja ska välja. ska inte vara en banräser utan en vardag/glidarbil, så skyline motor med 7 turbos går bort. effekten får nämligen inte överstiga 15kw/100kg. Har lite funderingar på en saab motor eller en rover v8,
kom gärna med förslag. gärna motorer som de går montera en låda för bakhjulsdrift lätt på, utan adapterplattor och dyligt. Ange gärna vilken låda som passa med i sånna fall
bästa ekonomi är att köpa en bil och använda bilens alla komponenter på så sätt kan du bygga en seven under 30000 + karossen tex mondeo V6 a låda och bakhjuls drift som gör att även bromsarna inte behövs bytas
nä inte rikktgt V8 ljud men det e som att jämföra ljudet från en HD och japanare men bygger du systemet på ett specielt sätt så är det snarlik så en svensson märker inte det
