2785
Besiktningsfråga
född blåvit
624 Inlägg
26 februari 2011
Katten är slut på min 850 och lampan lyser därför. Om den ger godkända värden trots att lampan lyser går den igenom besiktningen då?
killercow
26 februari 2011
nej den ska inte och kommer troligen inte heller gå igenom
killercow
26 februari 2011
ska väl utveckla mej lite.
lyser en varningslampa utan att det är nått fel så är det fel på lampan och då fyller den inte sin säkerhetsfunktion
kopplar du ur lampan å värdet är för högt så får du nedslag på detta. kan även få nedslag för att lampan inte fungerar.
varningslamporna på en bil får inte lysa enligt sbp
född blåvit
624 Inlägg
26 februari 2011
Okej inte svaret jag var ute efter hmm fast det är ju logiskt..hoppades att det skulle räcka med ok värden men men.
Tack
killercow
26 februari 2011
lampan fyller ju funktionen att tala om för föraren att det är nått fel. därför dom måste fungera
född blåvit
624 Inlägg
26 februari 2011
Japp fattar det nu..
58 Inlägg
26 februari 2011
om du bryter strömmen på batteriet,så kan lampan funka som den ska i ett par dagar.
5 198 Inlägg
26 februari 2011
Inte riktigt hela sanningen,,,airbaglampan får lysa
killercow
26 februari 2011
den ska tändas vid start. sen slockna vad jag vet. att den fortsätter lyser är väl ett tecken på att nått är fel eller?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
26 februari 2011
Den kan väl även lysa om man kopplat ur airbagen för t.ex. barnstolar?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
9 299 Inlägg
26 februari 2011
Ja det är ett tecken på att det är något fel, men det spelar ingen roll när man besiktigar. Bilen godkänns med lysaned srs.
killercow
26 februari 2011
ok kan nog vara så för man ska veta att den inte är inkopplad
