3282
Subaru Impreza GT-99 Bränslepumps byte.
51 Inlägg
28 februari 2011
Här om dagen fick jag problem med min Impreza och jag körde den till en verkstad. Idag när jag var uppe hos dom så trodde dom att bränslepumpen som var trasig. Alla som jag pratat med innan trodde att lmm var trasig men det sitter inte någon lmm på den.
Nu till min fråga! Vart sitter pumpen? Om man skulle byta till en Walbro 255L pump måste jag byta elkontakter eller liknande. Läste någon stans att flera som bytt var tvungna att göra!
Om man ingen turbo har, får man åka utan BAR
4 822 Inlägg
28 februari 2011
pumpen sitter i tanken och är inte alls svår att byta.
man behöver inte byta nån kontakt därimot så behöver man 2st kabelskor för att få dit kablarna på själva pumpen.
Mvh Christian
51 Inlägg
28 februari 2011
den sitter tydligen lite olika på 99or har fått 3 olika ställen.
4 822 Inlägg
1 mars 2011
nä den sitter allt i tanken, det gör den på allla oavsett årsmodell.
vad har du fått för svar att den sitter annars?
Mvh Christian
51 Inlägg
1 mars 2011
Under baksätet under en lucka och någon sa att den sitter under någon lucka i bagaget.
4 822 Inlägg
1 mars 2011
det är mycket riktigt att man kommer åt den genom en lucka i bagagen (vid ryggstödet ungefär) men den sitter fortfarande i tanken wink
Mvh Christian
51 Inlägg
1 mars 2011
så nu har jag bytt pumpen och bilen starta som den skulle..
