3087
Laddproblem batteri volvo 940
255 Inlägg
3 mars 2011
Tja, ska köpa en volvo 940 av en kompis. där han säger att den inte laddar batteriet.
MEN, saken är den att jag kommer över den så sjukt billigt att det inte är sant.
Frågan till er kunniga är ju om det kan vara något annat än att byta generator.
Tänkte om det kanske finns något "standard" elfel på dom som gör att det blir så?
Vill inte slänga pengarna i sjön direkt..
Tackar på förhand!
//Mattias
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
18 011 Inlägg
3 mars 2011
Byta generator är varken så kostsamt eller svårt så slå till. Kolla batteri, mät laddning på gen och på batt (Skillnad=kabelfel) Biltemas nya ersättare duger fint. Satte i en sån i båten för några år sedan... (Volvo diesel)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 mars 2011
Annars byter du kolbrygga/laddningsregulator för 99:-
Men observera att detta i allmänhet bara går att göra en gång utan att renovera/byta generator då släpringarna i generatorn också slits. Om bilen har gått under 30000 mil, byt regulator annars byter du generatorn.
255 Inlägg
4 mars 2011
Den har rullat 29tusen mil. och han har fått ladda batteriet ett par gånger då han behövt köra med bilen. vet heller inte om kolbryggan du nämner är bytt. men bortsett från generatorn. vad kan det mer vara för fel?
18 011 Inlägg
4 mars 2011
Fungerar laddningslampan? Om inte: ingen laddning. Ovanligt fel men förekommer. Annars är det ju bara generator, batteri eller kablage som kan strula vid laddfel. Bilen kan förvisso dra sjuka mängder tjuvström när den är avstängd oxå!
Kör han med bilen regelbundet? Om inte så kan det vara en felkälla. Är inte grejerna riktigt i trim så kan det räcka med med några dagars stående innan batteriet ger upp! Min V40 kan bara stå i 5 dagar. Sen måste den laddas. Dåligt batt tror jag men jag vet ju om det så det är bara att hänga av polen vid semester o dyl.
255 Inlägg
4 mars 2011
Han kör en stund och sen tappar den effekt, sen dör stereon, ljuset dämpar sig. och sen dör bilen. kan det möjligtvis vara att kolen är helt slut?
20 Inlägg
4 mars 2011
Tja. Kolla om lamporna tänds när du slår på tändningen.  Har det problemet med min pappas bil, och på den är det tändplattan bakom tändningslåset. Mvh P-A
255 Inlägg
4 mars 2011
Tänds inte lamporna eller vadå? Förklara lite av felet så man kan kolla:)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 mars 2011
29000 är vanligt miltal för första kolbyte. Längsta stäcka som jag vet att någon kört på första omgången kol är 33400 kortaste är 23900. Så 29000 är helt normalt, prova kolen först eftersom det är både skitlätt & billigt. Glöm inte att köpa en påse M4x16-20 samtidigt, eftersom skruvarna knappt brukar gå att återanvända.
20 Inlägg
4 mars 2011
Nej lamporna tänds inte alls men den startar och går men kan stanna mitt i allt för att det är slut ström
255 Inlägg
5 mars 2011
Fixat på 5 minuter helt for free, var kolbyte, tur så hade polaren en skrutten 740 med samma generator med nytt kol, så bytte, det gammla var ungefär 4-5mm kvar, nya ca 10-11mm om inte mer, tackar för alla svar!smile
//Mattias
