3264
Montera elhissar i w124 -88
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
5 mars 2011
Hejsan.
Tänkte höra hur avancerat det är att montera in elhissar i min mercedes.
Har vevar runtom, jag har alla grejer som behövs så som elhissknappar,motorer,kontakt plattan som knapparna ska sitta på och samt ca 1dm av kablarna sitter kvar på plattan.
Jag vet hur jag monterar in motorerna men vet inte hur jag ska göra med kabeldragningen...
Nån som kan hjälpa mig?
Ska dra allt under mattan så att det blir snyggt,sen igenom gummi genomföringen mellan dörr och kupén
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
19 Inlägg
5 mars 2011
Jag är ganska dålig på el men jag tror att dra själva elen inte är så svårt. Jag tog bort träpanelen på min w124 som har elhissar och knapparna satt monterat med en massa ställningar å skit, skulle rekomendera att du sticker till skroten och köper alla kablar å hela skiten ( inte motorerna eftersom du hade dom ) då kan du även se hur det sitter! smile
Hoppas min svaga kunskap om el hjälpte dig nått! mvh oscar
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
5 mars 2011
Jag försökte dra ut kablarna ur min gamla merca som hade elhissar men de va ganska svårt... tongue Ut me all inredning å sen gick kablarna åt alla håll :S varav 2 kablar gick till dörren å de va en svart och en grön.. sen spåra det bara under mattan big_smile
19 Inlägg
5 mars 2011
Haha okok, kanske ingen vidare idé tongue som sagt el är inte mitt expertområde..
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
5 mars 2011
Nja inte direkt,måste nog dra egna tongue
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
6 mars 2011
CLK-230 skrev:
Varför skrotade du den svarta w124:an?
Jadu jag börjar fundera på det jag med.
Näe men jag köpte ju tillbaka den svarta just innan den skulle besiktas.
När jag besikta den så fick jag nedslag på alla stag i bakvagnen, länkarm fram m.m sånt.
Sen börja motorn knacka,orkeslös och börja lukta brännt, även om ja gjorde en service på den som att byta olja,kylarvätska å sånt..
Men den vart för dyr att fixa upp och på tok för svårsåld hmm
19 Inlägg
6 mars 2011
Jaha, det är otroligt hur mycket som kan rasa på en gång på en gammal bil! tongue
Tuppen
17 Inlägg
7 mars 2011
Har svenskt elschema till elhissarna om du blir hjälpt av de? :-)
18 011 Inlägg
7 mars 2011
Kan tänka mig att det är duktigt med jobb men kan bidra med följande:
Säkring G fram. Säkring H bak. Bägge 25A.
Är det verkligen värt besväret?
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
7 mars 2011
jo det är ju det,lite komiskt faktiskt big_smile
jo men tack gärna big_smile
Ja annars måste jag tyvärr göra hål i skinnet på dörrsidorna å jag är inte så sugen på det hmm
