2553
Passar grenrör från en bensin femma på en disesel femma audi???
739 Inlägg
6 mars 2011
har nu funderat och letat efter info en stund min fråga är som rubriken lyder!
har planer på att köpa ett extaktor på klracing (om det passar) ja har en 2,5tdi 5cyl och vill dit med en större snurra kan min ide vara möjlig?
skriv gärna ihop vilken turbo som skulle passa grenröret  http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std
har kollat men hittar ingen turbo med Audi K24 fläns
///agadiffen
Olika
907 Inlägg
6 mars 2011
///agadiffen
Det är inte samma avstånd mellan hålen på grenrören till 10 och 20V, dessutom kommer extraktorröret ta i insuget på din motor.
2,5 TDis som är 140 hk och 2,5 TDi som är 115 hk har samma turbo, om man chippar en 2,5TDis blir den runt 170 hk så turbon orkar med en bit, jag vet inte vad du har för effektmål men det är nog bättre att börja jobba med bränslesidan...
Fredrik
739 Inlägg
6 mars 2011
///agadiffen
tack för ditt svar!! vad är det för fläns på turbon ja har? vore roligt och exprementera lite !
