3617
Plast har blivit fläckig :S
146 Inlägg
7 mars 2011
Tjena smile
Jag har ingen aning om vad som har hänt med min panel oO
När jag kom ut idag o skulle till jobbet så såg jag att plasten vid "värmereglagen" har blivit matt o fläckig :S
någon som vet hur man ska få liv i det igen?
tror det kan ha blivit så av interior shine sprayet jag använde för någon månad sen "/
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127511/127511-f8bae08cfa54e31ae604b0b0330a6614.jpg
sad
KÄlma
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 mars 2011
Torka av det med vatten med några droppar diskmedel i. och torka torrt.
146 Inlägg
7 mars 2011
får hoppas att det funkar smile ska dra ut o testa nu då smile
KÄlma
560 Inlägg
7 mars 2011
Det bästa du kan göra är att köpa en spray från mekonomen t.ex. som är mot "solblekta lister" men funkar mer än bra inuti på paneler osv. blir skeeeeet bra !
Kostar: 67:- typ big_smile
Senast redigerat av Wilsgaard (7 mars 2011)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 mars 2011
enligt bilden tycker ja de ser ut som skit och damm bara göra rent och köra sån där vinyl glans så ser de nog ut som nytt tills nästa gång
146 Inlägg
7 mars 2011
testade med en trasa med tvätmedel men det funkade inte sad ser typ ut som klarlacksläpp :S men om man tryckero drar med ett finger är det som ett lager med plastfilm över det svarta eller vad man ska säga. Testade med polermedel men det funkade inte "/ ska dra in o köpa det sprayet mot solblekta lister och testa smile
KÄlma
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 mars 2011
Hur såg det ut innan du smetade på det du använde? vissa medel lämnar en hinna
146 Inlägg
7 mars 2011
det var svart och jämn yta. lite matt än vad den var innan. Om det nu har blivit en hinna så måste den ju gå att få bort med något medel?
KÄlma
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 mars 2011
vatten o diskmedel. men du får gnugga mycket. fönsterputs borde ta bort det annars och det gör ingen skada heller. använd dock inte en svamp med grön slipduk
146 Inlägg
7 mars 2011
jag har testat det men det hjälpte inte. vågar inte använda något starkt medel heller. Synd att det skulle bli så"/ någon som vet om man kan köpa något man kan klistra över? typ kolfiberliknande eller så?
KÄlma
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
7 mars 2011
Exakt vad för medel använde du?
Det ser ut som att du har använt något som har frätt och skarpt torkat ut...
Jag hade tagit ett proffsmedel för rengöring av interiör, typ; http://www.prorecond.se/webshop/index.p … ductId=352 och rengjort så gott det går.
Sen på med återfuktande; http://www.prorecond.se/webshop/index.p … ductId=312
146 Inlägg
7 mars 2011
det va en vi känner som köpte det när han var utomlands. Tyvärr har jag slängt burken så vet inte vad den innehöll. Den måste ha haft något väldigt starkt medel i sig isf. sad Får ta och beställa dom två eller ngt. Inget man kan köpa på mekonomen e.tc?
KÄlma
4 418 Inlägg
7 mars 2011
Mekonomen har hyfsade grejer... är ju konsumentprodukter.
Men nu när det är så här skadat så hade jag rekommenderat proffsgrejor, om det nu finns något som kan rädda det.
876 Inlägg
7 mars 2011
Fördelen med som Jill rekommenderar (Rug & Upholstery) går att använda till klädseln också i bilen sen luktar det oerhört fräscht efter det. Riktigt effektivt medel. Av dem jag testat (både proffs och konsumentprodukter) så slår "Ruggan" allt. Väldigt prisvärt då du kan spä det ganska bra med vatten smile
27 Inlägg
8 mars 2011
Meguiars All Purpose Cleaner kan nog bita på det, så länge det nu är smuts och inte så att plasten börjat "luckras" upp av att du använt något starkt medel.
All Purpose Cleaner är riktigt drygt och fungerar fint att använda på inredningsdetaljer med som tex stolpar, perfekt för att lösa fläckar på textiler med.
Går även kalas att använda för att tvätta rent fälgar/däck med.
/Björn
65 Inlägg
9 mars 2011
Du kanske kan plocka ur enheten och sen ta isär och bytta panelen, knappar och rattarna. Jag har tagit ut min kan titta på den sen om det går.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
9 mars 2011
Se om du kan köpa en beggad panel i bättre skick på skroten istället!
Sannolikt enklare och ger dessutom ett bättre resultat! smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (9 mars 2011)
146 Inlägg
9 mars 2011
Är det inte en väldigt massa jobb att ta bort den panelen? smile
Skroten har säkert en i bättre skick smile funderar även på att byta belysningen i instrumentpanelen så då gör jag allt på samma gång smile
KÄlma
* Voff voff *
10 588 Inlägg
9 mars 2011
Nej! Absolut enklast är att ta ut stereon och sticka in handen och trycka ut hela enheten! Vill man inte plocka loss stereon kan man försiktigt bända ut den med en platt mejsel! Risken för märken i kanterna är dock stor då!
//Brådhis
146 Inlägg
9 mars 2011
//Brådhis
okej smile får åka till skroarn imorn och kolla runt lite smile att det va så enkelt smile bara man hittar någon som funkar
KÄlma
