3240
Setup för 400hk i saab 9-5? (t5 kolvar , stakar och kammar )
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
8 mars 2011
tjena!
ska byta till t5 kolvar stakar och kammar nu i min t7 motor.. (saab 9-5 2,3t -98)
tänkte sen slänga på :
turbo modell stor med vad?
spridare 630 cc borde räcka?
soppa pump walbro 255
alu IC
köra E85
sinterlamell
race tryckplatta
ev en quifediff också.
å givetvis mappas efter detta!
vad skulle man kunna få ut i effekt innan stakar och kolvar ger sig?
och vad rekomenderar ni för turbo osv?
tacksam för seriösa svar från folk som vet! smile
MVH
Volvo galen R freak ;D
334 Inlägg
8 mars 2011
Saab T5 motor håller för 450hk org och du köra med en T19 upp mot 400hk+ vet en som bänkade sin 900T med 403hk och jag har en T19 till salu om du vill köpa;)
225 Inlägg
8 mars 2011
nja vill ha någon modell större... vill inte köra med så mycke laddtryck utan ha en större turbo med lite ladd som klarar mer än vad jag vill ha
334 Inlägg
8 mars 2011
Men hur mkt effekt är du ute efter då? Ska du ha över 400hk måste du riva motorn osv kostar flis bättre du kör Volvo T5 e nått det håller ju för att trimma vill säga;)
500 Inlägg
8 mars 2011
En Holset HX-35 hade nog varit lagom till 400-450hk.
225 Inlägg
8 mars 2011
precis en sådan jag tänkte på..
vart hittar man en sådan billigt?
MVH
35 Inlägg
8 mars 2011
MVH
Ska man trimma seriöst och ordentligt kostar det pengar och inget är billigt när det gäller trimning^^
satsa på rejäla grejjer direkt så vet du att det håller big_smile
1 168 Inlägg
8 mars 2011
dom håller ju ändå upp till 300 original medans saab t5 håller till 400 original. japp välj volvo.
7 274 Inlägg
8 mars 2011
Förbi 400 skulle jag vilja påstå att dom klarar. Saabarna alltså.
1 168 Inlägg
8 mars 2011
självklart. men eftersom en kille skrev att en polare hade 406hk i sin original så var 400 ett bra val för annars kommer "de gör den inte alls de blablablabla jag vet bäst"
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
9 mars 2011
Okej, så här är det...
Motorn håller utan problem för det effektuttaget du vill ha.
Men jag skulle ändå riva motorn för att byta lager och ringar. Om motorn ändå är ur så tar du balansaxlarna ur funktion. Det är sånt här man bör göra när man ändå är igång, annars ångrar man sig senare.
Angående turbomodell så skulle jag gå på "stort" och köra på en gtbb30 med lilla avgashuset. Specad av Gik till  ~430hk, men klarar bra mycket mer om och när du vill i framtiden.
Ska du köra på etanol så rekomenderar jag inte walbro pumpen, det har varit mycket hysteri om att den skär ihop av etanolen. Välj då hellre en Bosch 044. Klockren pump som många använder till stora effektuttag.
Jag skulle dessutom kliva upp i spridarstorlek, men det går att köra med 630cc. Fast fundera på om du inte hellre ska köra på 750cc. Bränslebiten ska man inte snåla med.
Koppling finns i färdigt kit på tex Racestuff.se som klarar över 750nm.
Intercooler finns det modellanpassade bolt-on på tex do88.se och dessa funkar klockrent, och är billiga.
Hoppas det hjälper dig.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
500 Inlägg
9 mars 2011
Nja en T7 håller ju inte för speciellt mycket mer än 300hk orginal, men nu är det ju så att han ska byta till T5-grejer. Så då river han ju motorn i vilket fall.
Angående balansaxlarna är väl 9-5an (T7) lite känsligare för vibrationer än T5?
839 Inlägg
9 mars 2011
Han skrev ju i första inlägget att han skulle byta till T5 motorn, så jag utgick ifrån den.
I T7 motorn är det "bara" kolvarna som sätter stopp vid 300hk, i övrigt så klarar den sig nästan lika bra som T5. Kör T7 stakar i min racehög.
Balansaxelmässigt så tror jag mer det handlar om motorupphängningar osv som skapar mer vibrationer i 9-5.
Allt ser ju likadant ut i motorn så jag vet inte vad det skulle kunna var annars. Kan inte påstå att jag märkt någon skillnad på vibrationer i 9-5 respektive 900.
Men sen kan man ju ifrågasätta hur hög prioritet lite vibrationer har när man ska trimma på den nivån wink.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
9 mars 2011
Det har varit lite snacka om att 9-5ans tunga svänghjul som får 9-5an mer vibrationskänslig, fast motorupphängningen lär vara den stora boven.
Fast trimmade saabar ska vibrera, skaka och rassla wink jag kommer ihåg en röd 900 i Norrköping som gick lagom fort med 4 pers i bilen wink cool
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
839 Inlägg
9 mars 2011
Exakt, jag kan inte minnas att någon (du) klagade på några vibrationer när vi passerade 200km/h med hjulspinn. wink
48 Inlägg
9 mars 2011
Tjenare. vet om en sprillans GT35 aldrig använd eller monterad. kanske är intressant om det skulle funka?
Hellre En Polare I Kanalen Än En Kall Balle I Analen!!
839 Inlägg
9 mars 2011
gtbb35 är kanske liiite överdimensionerad.
Dessutom så skenar priset iväg något enormt. Det ska till ett riktigt grenrör, extern wastegate osv. Plus att det blir väldigt trångt mellan block och kylare.
Gränsen för "lättmeckat" går vid gtbb30. Den finns tom med samma infästning mellan turbo och sugrör som orginal på T7, vilket förenklar mycket.
48 Inlägg
9 mars 2011
denna va tydligen med fläns så det passade typ volvo och massa sånt.
839 Inlägg
9 mars 2011
Då är det ju ännu mindre aktuellt för trådskaparen.
48 Inlägg
9 mars 2011
ska kolla närmare vad de passade
