3366
Skumt elfel på min audi a4 1,8t
83 Inlägg
13 mars 2011
Startade bilen igår kväll och framlysena, baklysena, blinkers, fläkt, vindrutetorkare och spolare var helt döda!!!
Bromsljus, varningsblinkers fungerar. Helljus fungerar om man håller inne spaken.
Stereo, elhissar, innerbelysning, centrallås startspärr fungerar också likaså elspeglarna.
Inga säkringar har gått.
Någon som har den blekaste aning om vad det kan röra sig om?
Kan det vara någon huvudsäkring som är kass? var sitter isf dessa?
Tacksam för svar
Four Rings To Rule Them All
Administratör
2 978 Inlägg
13 mars 2011
Låter som att tändninslåset gett sig... Testa vrida lite på nyckeln efter du har startat den och se om det hoppar igång...
En kopp av den svarta såsen...
83 Inlägg
13 mars 2011
okey ska testa detta. Fler som har förslag?
Administratör
2 978 Inlägg
13 mars 2011
Behövs knappt fler förslag är 99% säker på att det är det felet smile
83 Inlägg
13 mars 2011
Okej testade att vrida på nyckeln efter att jag startade bilen men det blev ingen skillnad
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
13 mars 2011
låter verkligen som tändningslåset
17 998 Inlägg
13 mars 2011
Instämmer med bägge ovanstående talare.
83 Inlägg
14 mars 2011
snackade med audi innan idag. De tror också att det har med tändningslåset att göra så blir att fixa nytt. Hoppas att det löser sig iaf. Tack för alla svar. Skriver om det var tändninglåset eller ej
83 Inlägg
16 mars 2011
det var tändningslåset som var felet. Men troligtvis har även ett relä gått sönder. Måste ha knappen som ska gå till dimljus fram intryckt för att ha bakljus. Så fort jag drar på helljuset så slocknar bakljuset.
