3190
Bastips! Bästa dunket för VETTIG pennig...
87 Inlägg
17 mars 2011
michieff skrev:
epakid skrev:
Samt hur ska man få lådan tät?
Plasta på insidan efter att du limmat ihop delarna.
Okej men hur dämpar man och hur mkt ska man dämpa? Och hur får man det tättså dunket inte bara försvinner i bagageluckan om man bygger bara en bas? Går väl inte att göra som den här då? http://www.bilstereoforum.se/showthread … amp;page=8
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 mars 2011
#82
"site not found"
Beror på vilken lådtyp du ska använda dig av. Kör du basreflex så skulle jag styva upp med plast inuti, men alla är olika när det gäller sånt där.
Viktigt att du spelar in basen i kupen antingen via en skidlucka eller portar som du för in i kupen på något vis, många använder hatthyllan.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 mars 2011
#83
Men om det bara är portarna som spelar in i kupén så bör man bygga en bandpasslåda, annars riskerar ljudet från basen att ändå bli utestängt. Det bästa är om man kan få allt att spela in i kupén.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 mars 2011
#84
är ingen sedan-expert men relaterade till basreflex ang tätningen tongue
87 Inlägg
18 mars 2011
bandpasslåda?
87 Inlägg
18 mars 2011
Alpinabiturbo skrev:
epakid skrev:
Till trådskaparen: Färdigbyggda lådor lämpar sig inget vidare i en BMW E39 sedan, lämpligast är att bygga en låda som spelar frammåt genom skidluckan eller med fällda säten. Det ska vara helt tätt bakåt så inget ljud läcker ut i bagageutrymmet, lyckas du med det blir det bra drag!
Alltså hur menar du då? bara vända den med baslådan tryckta mot sätena? eller silikonera igen mot sätena eller nå? alltså helt tätt bakåt. hur menar du då? har som sagt inte hållt på med det här! tongue Sry...
Tjenare om du kikar lite i den här tråden så kommer du förstå vad jag menar:
Sådär..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2011
#87
epakid skrev:
bandpasslåda?
En lådtyp där basen sitter i en låda och spelar ut i en annan låda från vilken det går portar som du lämpligtvis leder in i kupén. Du ser alltså inte basen utifrån, den sitter i själva lådan.
