3222
Styling Citroen C3 "Do's and dont's" för oerfaren
Mångsysslare
26 Inlägg
15 mars 2011
Mors!
Färsking här med brinnande iver att lära sig lite mer än medelsvensson big_smile.
Vill styla min lilla röda C3 HDi 110Hk MEN behöver lite hjälp och råd om det är värt pengarna och om det finns annat jag borde göra istället.
Detta är vad jag tänkt mig i slutändan roll
http://www.carlab.se/shop/k-n-57i-196331p.html
http://www.tuningstyling.co.uk/citroen- … ng-styling
http://www.carlab.se/shop/falgar-m-dack-202518p.html alt http://www.carlab.se/shop/falgar-m-dack-254141p.html
(osäker på ET-måttet och måste mäta upp det innan beställning)
http://www.carlab.se/shop/covers-till-b … 1435p.html
http://www.carlab.se/shop/baklampor-led … 4200p.html alt http://www.stylingshopen.se/led-baklamp … ci017.html
http://www.carlab.se/shop/framlampor-krom-m-73493p.html
http://www.carlab.se/shop/sportspegel-h … 0268p.html
http://www.carlab.se/shop/sidokjolar-ho … 1500p.html
http://www.carlab.se/shop/underlapp-til … 0702p.html
http://www.carlab.se/shop/underlapp-til … 5552p.html
http://www.carlab.se/shop/motorhuvscove … 4947p.html
SÅ nu kommer vi då till själva frågan... Vad kan jag fixa själv och vad måste in på V-stad? Tips råd och allmänna åsikter är välkomna!!! wink
...Att träta med en kvinna, är som att läsa tidningen i full storm...
Du skall icke muttra: ...varför... Tänk: VARFÖR INTE?!!!
412 Inlägg
15 mars 2011
Det kan nog bara du själv svara på. wink
135
24 R
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 mars 2011
Det som ska lackas får du lämna till en lackerare. men testmontera först så du ser om det passar.
Mångsysslare
26 Inlägg
16 mars 2011
Ok frågan kanske behöver broderas lite tongue
Var lite frågan om hur komplicerade de olika momenten var. Lackning är jag helt på det klara med att det ska in på V-stad. Justering av kjolpkt vid/innan montering och sånt, v-stad?
Är det mycket elarbete vid byte av lampor fram och bak samt backspeglar?
Kvalificerad gissning på om jag kan ha 18tum fälgar på bilen utan att göra arbete på skärmar?
Tack för svaren wink
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 mars 2011
Bil märke:    Citroen    Modell:    C3
Max strl:    20"    Max ET:    30 mm    Max navhål:    73 mm    Max bredd:    7,5"
Min strl:    15"    Min ET:    18 mm    Min navhål:    65 mm    Bultmönster:    4x108
Det beror på hur händig du är.
en haynes bok behöver du.
122 Inlägg
16 mars 2011
Montering av lampor och ljusinställning är tokenkelt (om du inte är mentalt handikappad).
Mångsysslare
26 Inlägg
18 mars 2011
*LOL* Nja fullständigt handikappad mentalt är jag inte men är ju i grunden blond så man vet ju aldrig wink
Tack Dubs! Slapp jag kolla så noga *fniss* Kikar på den däringa boken du snacka om. Tackar och bockar!
Senast redigerat av Fnorpan (18 mars 2011)
