Jag gissar på hydraulsystemet till kopplingen (för det är väll inte wire på en civic va?)
Första man kan prova är att avlufta, avlufta, avlufta och avlufta lite till och se om man får nått liv i kopplingen. Sen så får du kanske börja skruva isär tyvärr beroende på resultatet.
Antingen huvud eller slavcylinder som gett sig, eller slang nånstans påväg mellan de två. kopplingen går ju som bekant på bromsolja så möjligt att det kanske hände nått när du toknita,skit som kom till kopplingskretsen, men lite mysko låter det.
Lamellerna ska ju slira som tusan eller inte driva alls om dom är slut så det hade du märkt. Lukten går inte att ta fel på heller.
På audin min så läckte det vid slanganslutning från huvudcylinder för att den var dåligt åtdragen. Det blev gradvis svårare och svårare att koppla ur. Så man fick skruva åt och hälla i en skvätt till uppe i bromsvätskebehållaren.. och sen var det detdär avlufta avlufta avlufta och avlufta.
