3101
Centrallås - förardörren låser inte
34 Inlägg
20 mars 2011
Som rubriken lyder så har centrallåset på förardörren slutat att fungera, när jag låser med dosan så åker låsknappen upp och ner som en jojjo men den fastnar inte i låst läge. Jag kan låsa dörren med nyckel. Alla andra dörrar låser som de ska.
Vad tror ni problemet är och hur åtgärdas det?
Bilen är en Merca c270 cdi kombi -04.
Senast redigerat av Wiktor (20 mars 2011)
killercow
20 mars 2011
byt c-lås motorn. när du låser med nyckeln i låset så låser du mekaniskt.
det låter som nått inne i själva motrn gått sönder och det är inget en normal människa reparerar. så byt motorn så ska du se det fungerar igen. själva systemet är det ju inget fel på då de andra motorerna fungerar som de ska
34 Inlägg
20 mars 2011
okej, så det sitter en motor i varje dörr?
31 Inlägg
20 mars 2011
Yes det är det vanligaste jag varit med om iallafall och kan inte tänke mig något annat sätt som skulle kunna göra på heller.
Vad är det för siffror som sitter vid sidan av vägen?
Jag anser att hastighetsskyltarna är dom blåa fyrkantiga...
17 Inlägg
20 mars 2011
Ta loss dörrsidan så du ser först, det kan vara att låsmojängen hamnat för långt bak eller liknande - Att den tar i någonstans eller liknande också.
Kolla även så att haken på låset (bakre sida av dörren) fungerar som den ska.
Är det inga problem där så är det antagligen motorn då.
Testa enkelt genom att dra upp centrallåset manuellt då, och ner.
Senast redigerat av Johan_08 (20 mars 2011)
