3914
Limma kolfiber!
132 Inlägg
23 mars 2011
undrar vad som är bäst att limma kolfiber me, ska på med lite smågrejjer på bilen.
gärna ett lim som tål värme...
tack på förhand!
over and out!
1 059 Inlägg
23 mars 2011
riktig kolfiberväv? epoxi
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
1 738 Inlägg
23 mars 2011
1. lägg några penseldrag med epoxi ( biltema funkar perfekt ) där väven ska klistras
2. vänta ungefär 2-3 timmar ( beroende på värme ) tills det blir klibbigt.
3. lägg på väven och börja sedan läga lager på lager av epoxi ( du kan få vänta nån dag mellan varje lager )
4. när du lagt tillräckligt med epoxi lager ( när du har ett lager epoxi som är över väven ) så putsa av med ett små grovt papper och stega sedan uppåt med ett finare o finare papper tills du får bort repor m.m så kan du sedan lägga klarlack, minst 2 lager
Så gjorde jag och bilder finns på min batterilåda i min projektråd, funkade suveränt men någon som är bättre på detta får gärna fylla i!
10 576 Inlägg
24 mars 2011
När de som är duktiga gjuter kolfiber så använder de 10% mer vikt epoxi än vad kolfiberväven väger och får spegelfinnish utan slipning och utan klarlack. (utan form/plugg) Det spar massa vikt och inte minst tid.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/19730000-19739999/640x480/19736587.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
24 mars 2011
Exakt! hur kolfibret ser ut spelar stor roll.  Har man använt polyester, epoxi, golvlack eller kanske snabblim för att göra sin detalj så skiljer klistret man bör använda för att fästa detaljen på underlaget. (även underlagets egenskaper spelar roll givetvis)
132 Inlägg
24 mars 2011
tack för respons, men ska va lite tydligare är "färdiga" kolfiberdetaljer som ska limmas på plasten på bilen. tex spegelkåpor och sen runt avgassystemet ska jag på med en ram...
I got Dubs!
2 423 Inlägg
132 Inlägg
24 mars 2011
dubs, är det alltså rut som i fönster?, alltså någon form av fönsterlim du menar? smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
24 mars 2011
Det man limmar framrutor med.
