Parallellkoppla båda basars talspolar så att du får 2 Ohm per bas (plus till plus och minus till minus på själva baselementen) Sedan drar du en kabel från plus/minus på den ena basen rakt ut till ena slutstegsinkopplingen. Samma procedur för andra basen.
Med andra ord: parallellkoppla basarna till ett Ohm. Detta bör ge dig 375 watt RMS/bas. Basarna kommer att fungera, men de tål mycket mer smisk från slutsteget.
Om du köper ett likadant slutsteg till och kopplar en bas på vardera slutsteg så får basarna fortfarande för lite effekt (500 watt RMS/bas i två Ohm)
Med andra ord har du köpt basar och slutsteg som inte passar ihop hur du än gör. Extra batteri kan du klara dig utan, men det är inte fel att ha.
