2887
Opel Calibra V6 Symbolfråga
15 Inlägg
24 mars 2011
Hejsan allihop!
Jag har en lampa som lyser när jag startar bilen en liten stund, och det är typ en liten motor ungefär med typ vatten (vågor) i botten, denna symbol finns också på en behållare under huven som är tom tyvärr smile
Jag funderar bara på vad som ska vara i den behållaren smile
Om någon vet så är jag väldigt tacksam för svar, känns ju inte helt ok att köra runt med en tom behållare smile
Tack på förhand!
Senast redigerat av Viivek (24 mars 2011)
Kasta inte bäver i trähus!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 mars 2011
Kylarvatten? Har för mig att det är så, orange/gul om jag inte minns fel?
3 235 Inlägg
24 mars 2011
Verkar vara kylarvätskan. Går det slangar från behållaren till typ motorblocket, eller kylaren?
öppna, vad luktar det? Olja, glykol,spolarvätska?
Senast redigerat av engolf (24 mars 2011)
18 092 Inlägg
24 mars 2011
Du har ju tidigare haft frågor om varningslampor. Fast andra, vilket jag såg senare smile
Sväng förbi Opel och hör om de kan skramla fram en instr.bok till dig. Kostar kaffepengar! De kanske till och med går ut och kollar snabbt utan kostnad. Har själv bistått med sådant när jag var i branschen.
Alexander
Senast redigerat av Dieselsmurfen (24 mars 2011)
1 327 Inlägg
24 mars 2011
Låter inte så bra att köra omkring utan vätskor.
Kolla vad som finns i de andra behållarna så kan det ju inte vara så svårt att lista ut vad det ska vara i den.
Bromsolja, spolarvätska, servoolja eller glykol.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 mars 2011
Instruktionsbok lär finnas på skroten, jag har en till en omega nånstans. Jag kan fråga "chefen" när hon kommer hem, det lär ju vara samma symboler.
18 092 Inlägg
24 mars 2011
Hittade en flyttlåda med instruktionsböcker i källaren smile
För Omega:
"En liten fyrkant med lock på och till hälften fylld med vågor" = För låg kylavätskenivå i kärlet.
"En motor med en blixt i" Motorlampan. Ska slockna ca 4-5 sekunder efter motor startas.
Kanske bilen drar kylarvatten? Inte för att måla fan på väggen men ha koll på det! Man ska inte behöva fylla på! Nåja, kolla 2 ggr om året kanske?
EDIT: Såg din bild. Kylarvätska. Utan någon som helst tvekan!
Alexander
15 Inlägg
25 mars 2011
Tack för alla svar! big_smile
Men jag har dock en liten fråga till Dieselsmurfen , Motorlampan lyser ju ett par sek. sen slocknar den
men stänger jag av bilen 2-3 minuter (ibland) så tänds den och är fortsatt tänd. det är helt wierd..
Har du någon fundering på det ?
Oavsett så tack allihop för svaren, ska dra o smaska kylarvätska smile
18 092 Inlägg
25 mars 2011
Om motorlampan tänds och förblir tänd under körning så är det ju ett tecken att något inte står rätt till. I det fallet skulle jag nog uppsöka någon kunnig eller verkstad. Håll kollen på kylarvätskan nu! Den får inte börja lysa igen om en vecka!
Alexander
15 Inlägg
25 mars 2011
I will do!
Tackar och bugar för hjälpen! big_smile
