2982
H/V blinkers blinkar för fort och för svagt där bak
555 Inlägg
27 mars 2011
Har en 06 accord som har fått blinkers att blinka för fort. Handlar om dubbel hastighet och där bak blinkar båda lamporna svagt. Men inte när man använder varningsblinkers för då blinkar de starkt liksom alla andra lampor. Kollat lamporna och de ser hela ut och inte ärgade. Hittar inte jorden så att den ser att ha bra kontakt för då måste jag riva inredningen. Kan det ändå vara att båda lamporna är dåliga både höger och vänster samtidigt? Eller är det ett relä som krånglar, var brukar den isåfall sitta?
Senast redigerat av lanred (3 april 2011)
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
27 mars 2011
Skulle gissa på att det är relät som börjar ge sig.
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
German Engineering
9 083 Inlägg
27 mars 2011
Blinkersrelät som har gett sig.
555 Inlägg
2 april 2011
Bytte blinkersrelät men ingen skillnad. Rengjort avtagbart dragkontakten med elektronik rengöring men inget där eller. Någon annan?
18 011 Inlägg
2 april 2011
Dra en tillfällig jord från bra ställe och sätt mot lampans jord (sida) om du kan. Blinka. Prova. Börjar den blinka normalt så har du hittat felet.
Alexander
555 Inlägg
2 april 2011
Lampan är ingen vanlig metall i änden utan helt av glas, till hållaren finns det massa olika färger, vilken är jord? den svarta? om inte svart finns, vilken är det då? Kommer inte ihåg exakt vilka färger.
18 011 Inlägg
2 april 2011
Svart eller brun är vanligast men det kan du ju mäta dig till. Om du är osäker: Mät från en BRA jordpunkt till lampans bägge ledare. Den ena bör absolut ligga på 0 volt och den andra på cirka 12-13 volt. Den med noll är jord.
555 Inlägg
2 april 2011
Ok ska försöka testa dra någon jordkabel. Gick ut och tittade precis och såg att det var grön och gul på vänster baklampa och grön och grön/gul på höger sida.
18 011 Inlägg
2 april 2011
Då får du mäta dig fram för säkerhets skull. Om inte någon vet vad som gäller? Har vissa aningar men vågar inte påstå nåt. Du säger baklampa men antar du menar blinkers?
555 Inlägg
2 april 2011
Ja bakre blinkers.
555 Inlägg
3 april 2011
Var inte dålig jord heller. Någon som har aning vad det kan vara?
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
399 Inlägg
3 april 2011
är det bilen du har i din profil så ser jag att du har dragkrok o då kan det vara fel i kontaktstycket till släpvagn, prova rengöra kontaktstycket om det är beläggning i det.
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
555 Inlägg
3 april 2011
Jo det har jag gjort, med CRC elektronik rengöring. Någon bättre rengöring?
555 Inlägg
3 april 2011
Någon som vet någon bra verkstad i NV skåne som kan sånt här?
555 Inlägg
7 april 2011
Felet avhjälpt av mig själv big_smile släpvagnskabeln till batteriet hade fått en kortslutning.
779 Inlägg
7 april 2011
Toppen big_smile
Mvh Kenta Edvardsen
