2578
Problem med självjustering handbromsen VW
517 Inlägg
28 mars 2011
Hej,
Har lite problem med mitt bromsok som är monterat höger bak på min Golf. Problemet är att handbromsen tar ytterst lite, dvs man kan rubba hjulet när bilen är upplyft. Har provat justera via vajern och enbart dra i handbromsen för automatisk justering. Har kört med bilen i några månader men handbromsens verkan har inte blivit bättre..
Så min fråga är, vad är det som gör att handbromsjusteringen kan gå sönder i oket? Hur monterar jag oket på ett korrekt sätt (i detalj) för att handbromsen ska ta?
Se bild nedan. Delarna är inte från oket som är monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/6/5503/5503-dbfa4c3be504e7de563437f422badf59_large.jpg
/Martin - Wolfsburg GTI
1 043 Inlägg
28 mars 2011
Du ska släppa på vajern så att oket går tillbaka helt, annars fungerar inte självjusteringen.
Troligtvis går vajern eller oket trögt, kolla det.
517 Inlägg
28 mars 2011
Kan föra handbromsarmen fram och tillbaka på oket med handen. Vajern går lätt också..
Så jag tänker att det är något inne i oket som gör att handbromsen tar dåligt. Dvs något av de delarna på bilden som inte funkar som de ska...
