2954
B230F blöddrar, orkeslös och varvar inte mer än 3000rpm
19 Inlägg
29 mars 2011
Ny här på forumet, hoppas det är rättplacerat...
Jo, har en B230F, som gått klockrent tills en dag jag skulle starta ifrån en korsning. den började helt plötsligt blöddra och inte varva mer än max 3000, som sedan bara sjunker i varvtalet medans man håller nere gasen. släpper man gasen går den ner på en ojämn tomgnåg runt 450-600 varv..och gasar man sedan upp motorn, så återkommer problemet.
Har bytt fördelarlock, rotor, stift, lambdasond, lmm samt kamrem.
Någon som vet vad felet kan vara? Kan försöka ordna fram en film.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 mars 2011
Sök! Det här avhandlas minst en gång i veckan, börja med att kolla felkoder & kamremmen.
21 Inlägg
29 mars 2011
vakumläckage kanske..insugspackning?.bara spruta startgas
19 Inlägg
29 mars 2011
Kamremmen står rätt, får inga felkoder heller..
om man pumpar på gasen, så kan det tillslut gå och varva ur motorn, men samma sak igen när den går ner på tomgång och man ska gasa upp henne...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 mars 2011
Låter ju som tjuvluft alternativt kass LMM. Koppla ur din LMM och se om den går bättre.
Soppatrycket kan ju också vara ett fel, kass BTR, filter eller pump?
21 Inlägg
29 mars 2011
kanske är sopparelät.vanligt fel på dom
19 Inlägg
29 mars 2011
Bränslepump samt relä är nybytt sen i höstat. Hur kollar ja att BTR är i funktion?
Filtret är inte bytt sen jag köpt den för lite över ett år sedan, byter det på fredag när jag kommer hem!
LMM har jag testat att koppla ur/i, den går varken bättre eller sämre med den inkopplad eller ej...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 mars 2011
Kläm returslangen med motorn igång, håll inte för länge bara. Du kan lossa vakumslangen på din BTR och titta så att det inte läcker igenom bränsle, det ska den inte göra.
21 Inlägg
29 mars 2011
stiften då?..rätt färg på gnistan?
19 Inlägg
29 mars 2011
Stiften är nybytta. dock inte kollat färgen på dem eftersom ja snabbt konstaterade att problemet inte va löst..men kan ta väck dem och kika när ja kommer hem!
21 Inlägg
29 mars 2011
tänkte bara så det inte va nåt lustigt i fördelaren som hänt.
19 Inlägg
29 mars 2011
kollade över sakerna och allt är i sin ordning där... smile
Black Smoke Racer
73 Inlägg
29 mars 2011
de ska märkas en stor skillnad om du kopplar ur LMM. antagligen den som är trasig då, de ser du om tråden är av med..
19 Inlägg
29 mars 2011
okej, ska kika på det! smile
270 Inlägg
3 juli 2011
Bumpar en lite halvgammaltråd!
Har tamefan exakt samma problem med min b230F nu med lh 2.2. Har bytt
fördelare (hela)
tändkablar
tändmodul
LMM
Kollat att kam-remmen sitter som den ska
Justerat tändningen
Kollat så spridarna ger soppa
Gnista på alla stift
Bytt sopparelä
Får snart en hjärtinfarkt på bilen!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 juli 2011
Har du kollar soppatrycket? Bar för att en pump går så betyder det ju inte att trycket är bra.
270 Inlägg
4 juli 2011
De sprutar iallafall rejält in i railen, samt att de öser ut från returen
Inte mätt tryck osv.. Såg föresten att nån tjomme har plockat bort soppafiltret under bilen o dragit slang direkt från pumpen till motorn, där de sitter ett sånt typ, mopedfilter :p
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 juli 2011
Känns som att du har hittat felet? lol
270 Inlägg
4 juli 2011
De har varit så hela tiden, funkar utmärkt ^^
6 Inlägg
4 juli 2011
Sänk bränslenålen ett par steg.
