3223
Sviktande och pendlade laddtryck på Audi A4 1,8T -95
124 Inlägg
29 mars 2011
Tjenare!
Undrar om det är någon som vet vad det är för fel på min a4 turbo. När man trycker på så sviktar och pendlar laddtrycket lite till och från. Det hörs inga lekage ljud, magnetventilen är ny, Styrboxen är chippad på BSR(ska ladda typ 0,8-0,9 ligger nu mellan 0,6-0,9 bar) har en eftermarknads dump (återcirkulerande). Man märker inget direkt på acc och respons men ibland går den bättre respektive sämre. Någon som har nån ide??? Tack på förhand: Jocke
14 Inlägg
29 mars 2011
tja vad är orginal ladd trycket på audi a4 1.8
124 Inlägg
30 mars 2011
Min laddade cirka 0,5 bar (har läst att de laddar 0,3 bar nån stans men vet ej om det stämmer)
14 Inlägg
31 mars 2011
okej,man vet du om de är bara att sätta dit en annan dump?
1 353 Inlägg
31 mars 2011
svängningarna kan bero på många saker,
först och främst. BSR steg 1.. ÄR ANPASSAT FÖR ORG MOTORSETUP. alltså org turbo, intercooler, spridare, lmm osv osv osv. byter man bara 1 sak så får du just dessa symptom.. såå....
eftersom du inte har org turbo, så va kör du för grundladd på den? programvaran tror nämligen att du har orgturbo OCH rätt grunladd för att den ska styra det som den vill,
Senast redigerat av Crille88 (31 mars 2011)
296 Inlägg
31 mars 2011
du borde ladda 0.5-o.6 org och efter chip ca 1.3bar. smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
124 Inlägg
7 april 2011
Kan chansa på ungefär org ladd för körde den, med orginal chip och då fungerade det prima. Orginal laddet låg på 0,6 bar med bytes resp org( vet ej om det spelar någon roll) Men det är troligen moddsen som förstör för chipet altså??
296 Inlägg
8 april 2011
har du en k04 som sitter i nu så får nog magnetventilen spunk eftersom den är inställd efter en k03 av sprutet smile
124 Inlägg
11 april 2011
Ja, kanske men systemet är ju adaptivt, alltså det ställer in sig själv efter mindre komponent modifieringar??
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 april 2011
En turbo är inte en "mindre" komponent tongue
296 Inlägg
11 april 2011
att byta från en k03 till en k04 är absolut ingen mindre modifiering. en mindre ändring är hur varmt det är ute eller hur fuktigt det är i luften smile
