3977
945 turbo misständer och går illa
198 Inlägg
2 april 2011
Har problem med min 945 turbo som vill gå väldigt illa när man gasar. typ vill tjöva sig bloddrar och skjuter baklänges. har provat en annan lmm men de hjälpte inte nåt.  den kan stå på tomgång. dock låg tomgång.. 5-600 varv.  vad kan de va för fel..  tips mottages
volvo turbo
Hjultomte
1 500 Inlägg
2 april 2011
Trimmad? Laddet ligger på? tändstift och tändkablar senast bytta?
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
198 Inlägg
2 april 2011
Den är original. bara fulltrycks klocka på en ltt turbo laddet är väl ca 0.8 0.9
tändakablar är inte så gammalt.
volvo turbo
Hjultomte
1 500 Inlägg
2 april 2011
Chippad med bränsle chipp?
198 Inlägg
2 april 2011
nej orignal i boxen
den har gått riktigt innan
volvo turbo
Hjultomte
1 500 Inlägg
2 april 2011
Hmm för orginal laddet på ltt är ju 0.3 och FTT 0.6 har jag för mig allt över det ska sen chippas. Prova stryp den ner till orginal igen och se om den gör likadant. För min blöddra och sköt sen sänkte jag laddet till 0.7 och då funka de big_smile
198 Inlägg
2 april 2011
men den går inte att gasa med i tomme. laddar ju inte ens då
volvo turbo
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 april 2011
skottad tryckslang/ic?
198 Inlägg
2 april 2011
går de väldigt illa om de är hål på ic.
volvo turbo
63 Inlägg
5 april 2011
Soppa filter? Går pumpen som den ska?
Kom det bara så där eller smygandes?
Låter som ic är spräckt eller insugs packningen
Svårt att säga när man inte hört hur den går...
Lycka till!!!
198 Inlägg
5 april 2011
Lycka till!!!
bränsle tryck är uppmätt. de är rätt
ska prova en annan ic
ja tror att de kan va den med..
volvo turbo
158 Inlägg
5 april 2011
men trycksidan är väl rätt lätt å kolla? gasa upp den så du får tryck å se om det sjunker eller inte?
fast den kanske går så illa så du inte får upp tryck?
När böt du kamremmen senast? kan ha kuggat lite.
198 Inlägg
5 april 2011
kamrem är ok..
volvo turbo
63 Inlägg
6 april 2011
Hallgivaren? Då går ju bilen skit...
198 Inlägg
6 april 2011
den mot svänghjulet eller..
volvo turbo
63 Inlägg
6 april 2011
nja den i fördelaren..
158 Inlägg
7 april 2011
kolla även kabeln som går in till boxen, den sitter mkt dumt där den sitter, den sitter mellan fördelaren och torpeden typ. har för mig att den är svart men ej helt 100 på färgen.
198 Inlägg
7 april 2011
finns inga kablar från fördelaren på en 96a.
volvo turbo
63 Inlägg
7 april 2011
Ok men prova och ta bort ett tryckrör
Och kolla om den går bra utan ladd...
Bara en ide" då vet du om det är fel vid
Ladd eller ej!
198 Inlägg
9 april 2011
Ladd eller ej!
ja prova idag att ta loss ic röret mellan turbon och ic då gick den riktigt men va ju slö pga av de.. bör va ic då som de är fel på antar ja..
volvo turbo
