3345
Bakaxel byte på saab 9000
387 Inlägg
8 april 2011
hej har lyckast kröka axlen på min saab och undra nu hur jobbigt och hur lång tid det tar att byta axlen på ett ungeför ? ska man passa på å byta till nya bussningar och sånt när man är igån åså eller de e bara onödgit ?
eller ska man prova rikta den gamle axelen . .. har tillgågn till hjulisntläninginstrumetn å  snånt tongue
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
1 062 Inlägg
10 april 2011
Bussningarna på själva axeln brukar sällan vara slitna och är riktigt jobbiga att byta.
Däremot länkarmslagren i framkant och de till krängningshämmaren i vardera ände kan man få byta.
Förbered dig på att du får ta fram sågen till att lossa skruven som håller dämparna i nederkant!
Annars skulle jag klassa det som en enkel operation och axeln är lätt också.
M.V.H.
387 Inlägg
10 april 2011
okej den bulten som håller dämparen där nere e de en vanlig bult ?
1 062 Inlägg
10 april 2011
Japp, vanlig M12 lite längre än vanligt bara. Den går igenom dämparen, bakaxelns plåt och krängningshämmaren.
RÄKNA med att den sitter orubbligt fastrostat om dämparna aldrig är bytta. Du måste så kapa bort den och byta bussningarna i krängningshämmaren.
Färdigt kit: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- … e-bak.html
M.V.H.
