3409
Missljud från framvagn Volvo 855R -97 (länkarmar?)
33 Inlägg
11 april 2011
Hej. Har ett litet jobbigt problem med min 855R. När jag svänger vänster (och gör en inbromsning från hög hastighet, relativt hårt) så låter det illa. Kan beskriva det som ett slående ljud, ej konstant. men liksom att det slår, som om det skulle vara däcket som inte var helt runt tex. Trodde det var däcken först, men hjälpte inte när jag bytade till sommardäck. (satte mina nya michelindäck fram också efter bytet och för att utesluta däcken.
Med hjälp av folk som kan bilar bra så har dom kollat under bilen, vi kan inte hitta glapp någonstans. I styrleder, länkarmar, drivknutarna ser okej ut. med mera.
Länkarmarna blev bytta hösten 2010, spindelleden sitter ju i dom med. (och det var också då jag kan minnas att detta missljudet började uppstå så smått). Länkarmarna var ju också helt nya från Vparts.
Kan det vara så att länkarmarna eller spindellederna kan orsaka detta ljud som "slår" när jag svänger vänster?
Är inte själv så värst duktig på allt som gäller bilar.
Tacksam för tips, det är rätt tråkigt och jobbigt med detta ljud.
Senast redigerat av LastToKnow (11 april 2011)
61 Inlägg
12 april 2011
Kolla krägningshämmarlänkarna, hade samma ljud på min s40. Fick byta länken som gick mellan krägningdhämmaren och stötdämparen.
33 Inlägg
12 april 2011
okej, tack för tipset, ska kolla det. Har någon andra tips så hade det också varit intressant smile
65 Inlägg
13 april 2011
topplagringen uppe på fjäderbenet
33 Inlägg
14 april 2011
okej, kan den belastas så pass under inbromsning så att den ger ifrån sig oljud? Låter ju ungefär som "dom dom dom" med ett dovt ljud
