3508
Roterande eller oscillerande polermaskin?
9 Inlägg
18 april 2011
Hejsan!
Jag tänkte putsa upp min gamla kärra nu när sommarn stundar (Röd 9-3 2006:a). Men. Eftersom jag aldrig har gjort det tidigare och inte ens vet om det är roligt har jag satt budgeten på MAX 1500kr. Men givetvis är det ju - ju billigare desto bättre.
Jag har aldrig använt en roterande så därför undrar jag om det är att rekommendera till amatörer? Eller är det bättre att börja med att köpa en billig oscillerande? Och därefter köpa något dyrare om jag fastnar för det/är nöjd med resultat.
Mina förslag:
Roterande polermaskin från Jula
1200w. Varv 500-3000.
Kampanjpris: 249:- (ord. 399:-)
http://www.jula.se/polermaskin-134789
En dubbeloscillerande från CoTech (Clas Ohlson)
350w. Varv 3200-7000kr.
Kampanjpris: 299:- (ord. 399:-)
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =161225651
Das-6 PRO
En enkeltrissig oscillerande maskin.
850w. 2500-6000 rpm.
6 meter lång sladd.
Pris: 140£ (1450kr)
http://www.elitecarcare.co.uk/kestrel-d … e-pads.php
Det är väl kanske den sistnämnda som det är mest fräs i?
Ni får hemskt gärna komma med egna förslag, men detta är väl de mest populära. Den dubbeltrissiga från biltema är väl i stort sett samma maskin som Classe säljer? Men eftersom Classes är på kampanjpris valde jag att skriva den..
Budgeten på 1500kr är endast för maskinen. Bra medel är steg två och det tar jag sen...
Och jag vet att det förmodligen inte finns en enda missnöjd Flex-ägare i Sverige men tyvärr passar de inte mina ekonomiska ramar.
Mvh,
Kurre
9 Inlägg
22 april 2011
Jag tvättar i och för sig min bil ganska ofta. Nu kör jag inte överdrivet mycket längre, men tvättar minst en gång i veckan i alla fall.
Jag upplever att det är små små repor på huven och jag tänkte att det är mer dessa jag vill ha bort.
Men då kanske jag ska göra en grundtvätt med avfettning och ta bort asfaltsfläckar och testa polish och vax för hand först och se om det blir bättre?
Doctor Inside
36 Inlägg
Entreprenör
1 286 Inlägg
23 april 2011
Vilka värdelösa tips du fick av ovanstående skribenter när du vill lära dig bilvård.
En CoTec eller Biltema maskin rekommenderar jag. Det är "samma" maskin - fast i olika färger. Välj den som du tycker är mest prisvärd. Sjäälv så hatar jag Biltema, så jag valde CoTech då den var snyggare.
Om jag förstår dig rätt är du ute efter att jaga tvättreporna. Och det gör du enklast med en dubbeltrissig maskin. Självklart går det med en enkeltrissig maskin, men det rekommenderar jag inte för nybörjare då det verkligen är lätt att förstöra både lacken och plastdetaljer. Med en dubbeltrissig "kan" man inte misslyckas!
Sen har du en poleringsguide här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=126209
Lycka till! Glöm inte att köpa BRA polermedel, BRA vax och ett par bra polertrissor!
// Niklas Johansson
Entreprenör
1 286 Inlägg
24 april 2011
TrummisJohn skrev:
Jag använder inte polermaskin å du ser ju hur min lack ser ut.
Nej det ser jag inte tyvärr. Ta gärna en bild där du fångar upp solen mitt på motorhuven med en bra kamera så får vi se.
Det är hur lätt som helst att gömma tvättrepor med en kamera så bilder kan få den mest tvättrepiga bilen att se bra ut på bild.
// Niklas Johansson
Entreprenör
1 286 Inlägg
27 april 2011
klinton22 skrev:
det beror på vilket sorts slipmedel du ska köra med  om du ska köra med grovslipande rubbing så pallar inte den oscillerande riktigt med i hastighet och då kan du få du en massa polerrosor. om du får dessa är de förjävliga att få bort. men som det låter har du inte så grova repor och då funkar det med en dubbelskivig.
BS
// Niklas Johansson
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
27 april 2011
Vet man inte vad man pratar om är det lämligast att vara tyst.
Bygger rolig bil. :)
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
27 april 2011
Kurre_75 skrev:
Mina förslag:
Kör på detta!
En roterande å lägre varv och känn efter på plåten hur varmt det blir.
Var försiktig i kanter/veck och mycket försiktig på plast.
Är bilen solid röd? (mer rosa än röd?)
9 Inlägg
5 maj 2011
Ursäkta sent svar. Känns som man jobbat dygnet runt det sista...
Helt rätt. Jag testade att tvätta bilen grundligt och köra handpolera och vaxa bilen förra veckan. Fantastisk glans och man ler lär det regnar och ser hur lätt vattnet glider av. Men. Smårepor och dylikt försvinner inte.
Jag noterade även att jag hade massa stenskottshål som jag målade igen med ett täckstift förra året. Det hade jag totalt glömt bort. Skicket på "ifyllningarna" är att det är ett ganska ojämnt lager av färg.
Absolut. Jag har suttit och läst igenom typ 100 trådar som behandlar detta så jag har fått bra inspiration/information. Men detta blir framåt sensommaren. Jag känner att jag vill ta slut på det jag har först innan jag börjar på "riktiga grejer".
Jill skrev:
Kör på detta!
Då slår jag förmodligen till på den dubbeltrissiga ClasOhlson-maskinen.
Och bilen är från -06 så den är fortfarande röd-röd. Ingen solblekning what so ever.
En sista allmän fråga.
Ni föredrar fortfarande dubbeloscillerande framför den enkeloscillerande jag hittade?
Varvtalen på Cotech är 3200-7000, men bara 350watts motor och 2500-6000rpm men 850w på Das-6. Borde inte Das-6 vara bättre på smårepor? Men samtidigt lämpad för oss amatörer då den är oscill.?
Eller den kanske inte är motiverad prisskillnaden (Co-tech 300kr och Das-6 1500kr)?
1 327 Inlägg
5 maj 2011
Jag använder biltema dubbeltrissiga maskin. Den funkar riktigt bra. Fungerar mycket bättre än vad jag trodde den skulle göra när jag köpte den.
Du klarar dig bra med en Co-tech för 300 kr. Das-6 är säkert bättre om man kan hantera en sån maskin men för "vanligt" bruk så räcker det med en Co-tech.
Jag själv brukar sällan polera på de låga varvtalen.
Rekondare
254 Inlägg
7 maj 2011
+1
40 Inlägg
24 juni 2011
Hej, jag fortsätter på denna tråd.
Har en slipmaskin hemma som jag undrar om man kan använda till polering?
Tycker den verkar ha så höga varv, vågar inte riktigt utan att fråga några som vet.
Det är en Bosch PEX 400AE
9000-26000v/min
http://www.jula.se/excenterslip-pex-400 … -mm-010800
Trevlig Midsommar!
747 Inlägg
24 juni 2011
9000-26000v/min
Trevlig Midsommar!
Hej, alldeles för högt varvtal, du lär skaffa en maskin som håller sig inom ca 500-2500v/min på ett ungefär.
Senast redigerat av tonimakaroni (24 juni 2011)
/ Toni Larsson
89 Inlägg
25 juni 2011
9000-26000v/min
Trevlig Midsommar!
Håller med fullständigt så högvarvtal är inte bra även om inte bara roterar.
Finns billiga polermaskiner som ser ut som en vinkelslip för runt 500 på tex jula, bauhaus, biltema mfl.
kvaliten håller bra hör hobbybruk.
Var försiktig speciellt i början när ni är ovana med dessa enbart roterande polermaskiner då de bygger upp värmen mycket snabbt känn efter ofta så i lacker blir för varm.
Efter ett tag får man in känslan för det hela och kan jobba på utan att behöva stanna hela tiden och känna.
Mycket viktigt att använda polermedel som är gjort för polermaskiner, vanliga tex turtle vax fungerar inge bra, torkar innan ni hinner blinka.
Autosmart har riktigt bra produkter även lahega´s är mycket bra.
40 Inlägg
25 juni 2011
Tack för hjälpen, då blir det ett inköp på nån polermaskin
270 Inlägg
5 september 2011
Haha polera bort repor med en dubbeltrissig maskin? Ni skojar väl? Killen kommer ju få köra den där maskinen tills bara handtaget är kvar smile
Entreprenör
1 286 Inlägg
5 september 2011
Hoppas du skojjar? Det är varken omöjligt, svårt eller tungjobbat. Kanske handlar om vilka medel man kör med? Väljer man Meguiars så kanske man får problem dock wink Men både Lahega, 3M och Menzerna löser det riktigt fint.
// Niklas Johansson
357 Inlägg
5 september 2011
Hänger på här angående dubbeltrissan.
Kostar en spottstyver och är perfekt oavsett om man vill köra bort repor eller bara vaxa bilen.
De som förespråkar trassel etc har nog bara inte testat maskinen nog mkt, då du rent logiskt gör samma jobb fast 10? ggr snabbare och jämnare.
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
270 Inlägg
5 september 2011
Jag antar att du syftar på biltemas blåa oscilerande maskin eller nåt liknande från claes ohlsson. Reporna kan se ut att vara borta tills man spritar lacken. Om du du kan polera bort tvättreporna på min bil med en sån maskin så går jag gärna en kurs hos dig för då är du fan kung!!
357 Inlägg
5 september 2011
Sällan några större problem, även om man spar tid med en roterande eller TopTool.
MVH/
www.pingens.se
