3519
Bilen läcker olja
263 Inlägg
20 april 2011
Nu har det kommit till min kännedom att bilen läcker olja. Fyllde på med 2,5L här om dan då de lös till och ny har oljelampan börjat lysa IGEN...
Är detta nått som går att åtgärda själv eller måste den lämnas in på verkstad?
Vart kan de läcka?
Har en Saab 900 NG -95
Senast redigerat av SaabAnton (20 april 2011)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
20 april 2011
Var läcker den? Vet man det så är det lättere att föreslå lämplig åtgörd.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
P o r s c h e
1 700 Inlägg
20 april 2011
Vad var det som började lysa?
Var det oljetryckslampan behöver det inte betyda att det är oljenivån det är fel på, om du inte kollade efteråt att det du fyllt på försvunnit?
263 Inlägg
20 april 2011
Där är problemet, jag vet inte... har blivit en pöl under bila så misstänker nån slang kanske?
263 Inlägg
20 april 2011
Det är slut på olja så det är läckage..
R som i Robban....
122 Inlägg
20 april 2011
öppna motorhuven och försök se vart det läcker? eller kör snett upp på en trottoarkant eller liknande, eller domkraft så du lättare kommer under bilen?
263 Inlägg
20 april 2011
Pratat med morfar min och skall åka dit å kolla upp vart de kan läcka, återkommer med svar.
