2994
Volvo 240-83 elfel?
214 Inlägg
20 april 2011
hej jag har en kompis som har problem med sin 240 när man kopplar stereion på 12,8 volt så går den ett tag sen bränndes den och slutsteget äter säkringar så fort man stoppar i dom. vad ka ndet vara? vi har inte haft bilen på medans dehär hände.     den är en b21a om det är till nån hjälp och vi har nyss bytt alla tändningsdelar inklusive tändspolen
21 761 Inlägg
20 april 2011
Låter ju som kortslutning någonstans. Om felet uppträdde efter bytet av tänddetaljerna så bör ni kika på alla strömkablar där ni "rotade" omkring. smile
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
20 april 2011
Är det orginal kontakt med iso adapter till stereon eller är det egna kablar dragna??
Har steget en schysst jord anslutning i karossen??
Vad är det för grejer det gäller??
//Per-Arne
583 Inlägg
21 april 2011
Kortslutning kallas även strömrusning, dvs att strömmen får inget motstånd alls utan vill fara så fort den bara kan tillbaka till batterit. För gud skull gör ingen idiotlösning med att sätta i en spik då kommer bilen med stor sannolikhet att brinna upp.
Ettpar frågor för att klargöra några frågetecken.
Du har inte kopplat på någon kringutrustning till stereon?
Har du kontrollerat att det är rätt säkring som du sätter i säkringsplatsen?
Har du summerat all utrustnings ampere som skall gå igenom stereon så att det ej överstiger säkringen?
Oftast när det är kortslutning smäller säkringen direkt när du stoppar i den. Ifall det då inte är glapp-kortslutning. Men det du säger är att den går efter enstund. Har du testat att delvis koppla bort utrustningen som sitter på samma kabel alternativt amperemäta?. Följ även Drönirettab förslag med att kolla upp alla kablar ni rörde runt bland.
I värsta fall dra nya sladdar direkt ifrån batteriet till stereon & sätt säkring på dem.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
214 Inlägg
21 april 2011
ok jorden till steget är på nedre bältesfästet bak och det var en pioneer stereo som va avsäkrad med 10 A.
Kringutrustning till stereon e isåfall bara högtalare.
kontakten som är från bilen är en 3x3 kontaktstycke orginal som vi pluggas i runda kabelskor.
ska prova dra ström direct från batteri men va ska ja prva det på så ja inte bränner en till stereo?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2011
Om du har rätt spänning & säkring så ska du inte bränna någon stereo. Dra från kopplingsplinten som sitter på vänstra innerskärmen och montera en hängsäkring på 7,5-10A så kan du fanimej inte misslyckas.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 april 2011
Det är inte så att du har kortslutning på någon högtalarkabel eller liknande då? Har ju hänt att steg eldats upp på det sättet också.
214 Inlägg
23 april 2011
Ja koppla utan högtalarna då ja brände stereon
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 april 2011
En del stereos gillar inte att gå utan motstånd på högtalarkretsen.
214 Inlägg
23 april 2011
Ok men om man inte ha volym på kan de inte spela roll?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 april 2011
Törs jag inte säga, jag vet faktiskt inte.
21 761 Inlägg
23 april 2011
Åtminstone på en någorlunda modern stereo ska det inte spela någon roll ifall man har volymen på noll, inte så vitt jag vet. smile
