3192
Funkar biltemas enkelrelä (fyra uttag) istället för mitt trasiga blinkrelä (också fyra)? VW Passat diesel 94
72 Inlägg
26 april 2011
och rekommenderas det? nog för att dom får mycket skit men en spole och en isolator, eller vad det nu är, går väl inte direkt att klanta till det.
Elektriker
718 Inlägg
27 april 2011
Är det samma stift indelning och funktioner ska det väl inte vara något problem.
Sen om det är värt de så hur många biltema relän får du på ett original relä? Behåll kvittot och klaga om den nu skulle brinna upp direkt.
Annars kan du kolla på https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ELFA_SE-SV dem har ju proffs saker till oftast betydligt rimligare pris än original.
Som att kasta vatten i sjön.
18 012 Inlägg
27 april 2011
Blir lite orolig när du skriver enkelrelä. Menar du blinkersrelä så kan det fungera. Som Monno säger: är funktionen samma så varför inte.Men ett vanligt slutande relä går inte.
Alexander
fälg fantast
1 086 Inlägg
27 april 2011
på det reläet står det nog 30  / 49 / 49a , dessa tre stift är de viktiga för dig så det fungerar, det fjärde går strömmen till släpvagnskopplingen
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
