3086
Volvo 855, 95, 144 hk - kort skrapljud när man passerar 30 km/h
38 Inlägg
26 april 2011
Det som händer är att när man passerar 30 km/h så skrapar det till framifrån någonstans i typ en halv sekund.
Det inträffar bara när jag startar och kör iväg, sedan är det tyst. Tills bilen stängs av och startas upp igen, då blir det samma sak. Varje gång.
Vad kan det tyda på?
82 Inlägg
26 april 2011
Händer det alltid?
8 250 Inlägg
26 april 2011
Det är ABS-systemet självtest du hör och är helt normalt och det ska vara så. Självtestet görs just när man komer upp i 30 km/h.
76 Inlägg
26 april 2011
låter precis lika på min 855:a med smile
82 Inlägg
26 april 2011
Har aldrig hört det på min:)
583 Inlägg
27 april 2011
Skrapa låter väll ändå rätt illa?
Har du någon aning om vad bilen gör?, Lite nyfiken smile
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
27 april 2011
Anders
en självtest av pumpen
har inte varit med om att det låter själv men vissa 850 gör det ibland
583 Inlägg
27 april 2011
Anders
Men själva skrapljudet tongue .. Något måste ju vara fel någonstanns känns det som.
ANders
14 132 Inlägg
27 april 2011
ajonasson skrev:
Anders
ANders
bara att pröva om abs fungerar smile så kommer du höra att det bara är ventilpaketet som låter
du kan testa att göra bilen strömlös och se om det blir bättre efteråt
annars kan man byta ventilpaket osv men inte värt besväret
