Jag skulle vilja gå mot strömmen och tillägga att en BTR är alldeles utmärkt på en förgasarmotor om man behöver sänka trycket, vilket man ofta kan behöva om bilen är utrustad med mekanisk pump. Dock är det helt andra tryck vi pratar om då och det behövs en för ändamålet avsedd bränsletrycksregulator.
Som G-sson nämnde så blir det bara pannkaka av att pumpa in högre tryck i en förgasare. Genom att sänka trycket in till det rätta så kan man däremot spara en hel del bränsleförbrukning, ett par deciliter per mil faktiskt på en gammal B18 om den pumpar in fel tryck till att börja med.
Med en bränsletrycksregulator kan man dessutom aldrig höja grundtrycket som kommer ur pumpen, endast sänka det.
Senast redigerat av caromania (3 maj 2011)
