3021
Vad gör man åt skrikande bromsar?
99 Inlägg
12 maj 2011
Sen jag köpte nya bromsklossar och monterade så gnisslar dom rätt rejält (utom när jag bromsar stenhårt). Jag fick veta innan jag köpte dom att dom "gnisslar lite" men trodde det skulle försvinna med tiden och inte att dom skulle skrika/gnisslar så mycket som dom gör.
Så, vad gör jag åt detta? Har hört om blyertsstift, kopparpasta, tejp och brickor.
Vad funkar bäst? Och vad är enklast?
BMW-Fantast!
249 Inlägg
12 maj 2011
jag har kört på den varianten att man tar en fil och filar av den 90graders kanten som är på belägget, det vill säga den kanten som är "bak" på belägget. fungerat på varje bil jag gjort detta på iaf smile
Senast redigerat av dyem (12 maj 2011)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 maj 2011
Skrikplattor eller kopparpasta somsagt wink
Annars kan du alltid smörja upp bromsskivan lite lol
\m/(><)\m/
742 Inlägg
12 maj 2011
Så har jag också alltid gjort när det har låtit. Bänkslipen tar bättre än en fil
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
BMW-Fantast!
249 Inlägg
12 maj 2011
Jo, tar nog bättre, men jag tror fler ha en fil än en bänkslip big_smile
\m/(><)\m/
742 Inlägg
12 maj 2011
det e möjligt tongue
1 020 Inlägg
12 maj 2011
packning på tub på baksidan av beläggen funkar kanon
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
337 Inlägg
9 oktober 2011
Hej Ursäkta lånar tråden lite...
Har bytt mina backar och allt är tyst och fint förutom när man köra sakta och bromsar så låter det som jag har ett gäng fåglar under bilen.
Jag antar att ni menar när era bromsar skriker så kört ni i "normal" fart?  Jag får detta fenomen när man kör sakta gott irriterande hjälper dessa skrikplattor även mot detta?
Har lagt gott med pasta på baksida beläggen och det hjälper dock ej..
Mvh micke
Senast redigerat av Mickeymouse (9 oktober 2011)
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
BMW-Fantast!
249 Inlägg
9 oktober 2011
Mvh micke
Antagligen ska det hjälpa mot ljudet när man åker sakta med, det är bara testa dig fram.. smile
337 Inlägg
9 oktober 2011
Misstänkte det... Innan så låg bromssköldarna emot skivan vilket orsakade ännu mera oväsen vid låga farter. Fick bankat till dom så det gick fritt men så blev det hära kvar.....
Blir väl att och en tur och investera i ett par sådan här plattor...
Tack så länge
Mvh Micke
BMW-Fantast!
249 Inlägg
9 oktober 2011
Tack så länge
Mvh Micke
När du monterade beläggen, tuggade du av kanterna med fil/bord-slip eller liknande?
Om inte, ta ned och gör det, då borde det försvinna.
Annars är det plattor som gäller.
Mvh Niclas
337 Inlägg
9 oktober 2011
Jaha, man skall alltså grada av dom lite.
Får testa det i veckan, återkommer med resultat...
Tack för hjälpen så länge
Mvh Micke
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 oktober 2011
Mvh Micke
vad är de för kärra du har ? en del bilar har väldigt stora problem med de och de löste vi genom att borra små hål i beläggen å stoppa i blyerstift.  allt annat var lönlöst.
337 Inlägg
10 oktober 2011
En liten Blazer.....
När läste det du skrev så kom jag ihåg att kompisen som jobbar som truck rep. tog flexen och ritade snea spår i beläggen 2-3 st och detta tog bort skriket på truckarna detta var dock trummor.
Vi får börja med det ena hjälper inte det så tar vi nästa....
Mvh Micke
huh?
10 427 Inlägg
10 oktober 2011
Om det bara är ren metall (förutom färgen då) på baksidan beläggen så borde det nog inte vara så dumt med s.k. skrikplattor.
