3301
Tips: Vad kan jag göra för att öka effekten på min bil?
420 Inlägg
14 maj 2011
Hej, jag har gjort en tidigare post om vad jag kan göra för att öka effekten på min bil men kommer inte på något sätt att hitta tråden igen .. iallafall.
Som rubriken lyder. det är en mitsubishi lancer sportback 2010 med MIVEC motor, 140 hästar, och väger runt 1700. Min första fråga är vad kan jag göra för att öka topphastigheten på bilen? Jag kommer inte över 180 km/h, samt hur kan jag öka acclerationen på bilen, vad är viktigast om man vill både öka topp och acclerationshastigheten, Vikt eller effekt?
Tacksam för alla era svar, sköt om er!
R.I.P Gabriel Brorson 1987-2010
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
14 maj 2011
Effekt och aerodynamiska egenskaper samt utväxling på bakaxel samt växellåda har högre prioritet än vikt. Bugatti Veyron väger ju en bra bit över 2 ton men klarar höga hastigheter pga utformningen på karossen samt effekten.
Om du är ute efter billig effekt så är att fippla med turbo bland de bästa sakerna du kan göra.
Senast redigerat av Rinnegan (14 maj 2011)
420 Inlägg
14 maj 2011
Tack för ditt svar Rinnegan, men jag har inte turbo på bilen, eller du kanske menade turbokonvertering?
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
14 maj 2011
Japp. Det är utan tvekan det lättaste och billigaste sättet att få ut nog med effekt för att det ska ha en stor inverkan på bilen.
420 Inlägg
14 maj 2011
kommer nog behöva lite hjälp då ... eller finns det några verkstäder som utför detta?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
14 maj 2011
Det gör det garanterat men du kommer inte igenom besiktningen för man får inte trimma motorer.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
420 Inlägg
14 maj 2011
tänkte precis fråga det också Aces ... tror det utesluter turbokonverteringen rätt så bra .. ACeshigh .. har du några tips på hur jag kan öka effekten? Vikt eller effekt, vilket är viktigast i dina ögon?
1 948 Inlägg
14 maj 2011
Svårt att säga, men i ditt fall hade jag nog struntat i det och köpt en annan bil. Det blir dyrt annars. Och det finns få besiktningsvänliga moddar du kan göra.
Angående vikt så kan vi säga såhär, min mazda har 115hk i en liten sugmotor. Och väger strax under 1000kg. Och den ska göra ca190km/h. Och den accar väl "okej" med tanke på effekten
420 Inlägg
14 maj 2011
Jag har faktiskt tänk på det i snart 4 månader nu .. ifall jag ska sälja bilen och införskaffa en roligare bil .. satt och titta på några s2000 idag .. man blir sjukt sugen .. men med andra ord så e d inte värt o trimma o försöka öka effekten på lancern?
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
14 maj 2011
Inte speciellt, tyvärr. Lättare att bara hålla efter den och sälja den sedan i förmån för en roligare bil.
227 Inlägg
14 maj 2011
Om du gillar lancern, så varför inte Ralliart versionen? eller Evo X tongue Är sjukt nöjd med min, mappade bara om bilen och voìla 300hk och 400nm big_smile
8 883 Inlägg
14 maj 2011
Låser och hänvisar till den här
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213196
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
