2824
Peugeot 106 sport hackar/ dör under körning
2 Inlägg
15 maj 2011
Köpte en Peugeot 106 1.4 sport -98 (TU3JP motorn) i fredags
Under fredags eftermiddagen så lade jag märke till att den typ började rycka till på tvåans växel. Precis som att efter ca 2k varv, så går den ner i varv även om man trycker på gasen, och sen efter någon sekund så går den upp i varv igen. Sen idag (lördag) så har den dött ca 6 gånger:
En gång i ett trafikljus
Två olika tillfällen på en parkering
Stilla stående vid en rondell
Körandes mot en rondell, så dog den utan någon som helst förvarning. Bara la av, rullandes i 40km/h.
En gång när jag skulle parkera i nedförsbacke.
och det inga kärringstopp utan den bara dör, och även hostar/ryckningar, oftast på tvåans växel vid ca 2,3k varv.
Vad kan detta vara för fel?!
Senast redigerat av hkay (15 maj 2011)
2 400 Inlägg
15 maj 2011
Precis som ovanstående talare sade så låter detta som soppaproblem. Du kanske ska byta soppafilter, rengöra tanken, kolla relät till pumpen och i värsta fall får du köpa en ny pump.
2 Inlägg
15 maj 2011
Tänkte iaf kolla hur bränslefiltret ser ut idag. (tror inte att det är bytt nämnligen, och det kostar ju inte allt för mycket att köpa nytt heller. Sen får la vi se om den fortfarande krånglar.
Men jag tänkte, det kan inte vara något med tändstiften?
