3472
Svajig tomgång Supra MKIV?
26 Inlägg
23 maj 2011
Köpte en Supra i helgen hära smile igentligen supernöjd men har ett problem när det gäller tomgången.
Problemet som är:
När motorn startar så går den upp till ca 2000rmp tills den fått "normal" temperatur på motorn sedan börjar tomgången svaja mellan 1100rmp - 2000rmp(Aldrig över 2000rmp) kör man bilen så flyter den på hur bra som helst över 2000rmp och inget märkligt känns utan endast på tomgång och låga farter där varven är mindre än 2000.
Någon som har något bra tips?
Funderar på vakuum läcka?
Kallstartsventilen eller tomgångsmotor?
Någon som har något bra tips eller som direkt vet var det är?
Har provat med startgas och sprejat överallt utan framgång tyvärr..
Tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av Risen (24 maj 2011)
7 274 Inlägg
23 maj 2011
Börja med att kolla efter läckage. Du kan gå omkring med startgas lite här och var så hör du direkt ifall bilen varvar på när du sprayar.
26 Inlägg
23 maj 2011
Just det jag förskt med hela helgen men utan framgång, ska beställa nya vakuumslangar runt om.
men funderar om det är något annat fel då det bara händer när den är varm och bara under 2000rmp.
bilen går grymt i övrigt.
7 274 Inlägg
23 maj 2011
Är det en öppen dump?
Står den öppen på tomgången?
Tänkte eftersom det sitter väl LMM på supran
26 Inlägg
23 maj 2011
Jo öppen dump. sitter en Greddy Type-R dump på den.
Men har prövat kolla ur dumpen också utan framgång tyvärr sad
så verkar inte vara de heller.
Kan tillägga att HKS intercoolern är trycktestad och kollad smile
känns som om det skulle vara något skitfel, så vill fixa de, kan inte besiktiga bilen med den jälva tomgången.
Supraman
2 300 Inlägg
23 maj 2011
Koppla ur tomgångsmotorn och se om den slutar vaja i varven.
Man kan köra med den urkopplad och justera tomgången med en skruv som sitter på spjället.
En tillfällig lösning men funkar.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
26 Inlägg
23 maj 2011
tack för svaret ska pröva de smile
Vilken av allt under huven är tomgångsmotorn om jag får fråga roll
inte riktigt haj på den hära bilen än smile
