3547
Vilket steg?
21 761 Inlägg
23 augusti 2011
#101
Det står att varje ark är 53x75 cm, då kan du mäta upp på ett ungefär hur stor yta av dörren som ska täckas med dämpmatta och sedan räkna ut hur många mattor som bör gå åt till varje dörr. Ska du bara sätta ett lager matta så går det väl åt typ 1,5 matta per dörr eller så, vet inte hur stora dörrarna du har. smile
533 Inlägg
24 augusti 2011
Då räcker 10 ark med andra ord?tongue
21 761 Inlägg
24 augusti 2011
#103
Om du bara sätter ett lager och om det bara är en plåtyta som ska dämpas, vissa dörrar har väl en mellanplåt också. Du får kolla upp det där, jag vet ju inte hur din bil är byggd. smile
533 Inlägg
24 augusti 2011
Oki:) börjar väl med 10 ark och vill jag ha mer senare kompletterar jag med det:) men om någon kikar in i tråden så kan ju den berätta lite mer om hur det är i mina dörrar orginal:P
