3428
Svart rök när turbon börjar ladda. Mondeo -04 Diesel
324 Inlägg
2 juni 2011
Ford Mondeo -04 TDCI Diesel 24000mil
Den börjar kännas slö på låga varv. (mer än vanligt). Ger man mera gas så börjar den svart ryka. Och ger man ännu mera gas så att turbon börjar ladda så har den börjat bolma ut svart rök.
Började märka problemet mest när man dra husvagen och kört en bit så motorn är riktigt varm.
men även en del annars också vid gaspådrag.
Och även lite när man bara varvar den.
Annars går den bra. Inga ryckningar och jämn och fin tomgång.
Om turbon börjar bli kass borde det inte komma blårök då?
Kan soppafiltret behövas byta.
Ska enligt service anvisningarna bytas vid 2000-mil intervall. Ca 100mil sedan.
Vad kan det vara? Är det skadligt för bilen?
Någon som har nån teori..
MVH
CHRISTER
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
73 Inlägg
2 juni 2011
Låter som att nån slang eller liknande är sönder, så motorn inte får nått riktigt laddtryck hmm
Tvivlare
2 266 Inlägg
2 juni 2011
Låter lite som en tryckslang gått sönder ja smile
324 Inlägg
3 juni 2011
Okej! Jag får undersöka det! Tack för tipset. Jag återkommer.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
324 Inlägg
13 juni 2011
Nu så. Återupp livar tråden lite.
Mailade en Turbofirma och fråga och dom trodde turbon behövdes bytas.
Men när en dieselturbo börjar svart ryka och kännas lite slö. Vad är det som går slut i dom?
Jag hittade repsats  på ebay för turboagg med lite packningar, skruv och ser i alla fall ut som nått lager.
Kolla länken:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Re … 231113421d
Är det något att testa?
Någon som kanske provat?
MVH
CHRISTER
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
