har samma problem på min ford, åkte in till ford och frågade bara en kille där, och han svara att 9 utav 10 fall så är det värme ventilen som måste bytas ut.
Antingen termostaten som är trasig och inte öppnar, elr vattenpumpen, öppna exp-kärlet och ge lite gas sammtidigt, så ska du se att det kmr tbax lite vätska
Kan ju vara att pumphjulet på vattenpumpen är gjord i plast och har börjat snurra på sin axel. så vattnet inte cirkulerar. Ganska vanligt inom VAG koncernen. Köp en piratpump med pumphjul i metall om det är felet
