min bonnevile började knacka 2 dagar efter att jag köpte den,,har fixat packningen mellan förgasare och insug,försökt dra alla vakum slangar rätt,kollat tändning och tändningsföljd,kamvinkel samt kollat fördelarplattan att den rör sig när man suger i vakumklockan.det är inge fel på startkransen.jag har bytt stift på 4 och 6:an men det hjälper inte.dem blir sotiga och blöta och jag har gnista fram,så han går bara på 6 burkar och låter som en ångbåt och när man belastar motorn med driven så knackar den så fruktansärt,låter inte som ventilknack,mer som vevlager eller ram.men på tomgång och park låter det inget fast man varvar upp den,endast puttelite.vad faan är det för fel på den??? finns det nån som kan ta jobbet på sig och fixa den innan POWER MEET.eller finns det nån som har en shysst 389 till salu?behöver endast block o topparna.mvh harri
capricorn
