2505
Trasig tempmätare Opel Tigra -1999
4 Inlägg
9 juni 2011
Som rubriken säger så fungerar inte tempmätaren på min Opel Tigra 1999.
1. Någon som vet var sensorn är lokaliserad? (Jag tror jag funnit den på väster framsida av motorn men jag är inte 100% säker, en svart orange hona)
2. Någon som vet om det är samma sensor som aktiverar kylfläkten på bilen? (någon risk att man överhettar motorn om man fortsätter att köra?)
3. Några tips på hur man lättast fixar problemet?
Tacksam för svar och ber om ursäkt för min utomordentligt dåliga kunskap angående detta ämne!
274 Inlägg
9 juni 2011
är jue ingen bil expert  men,,
har precis samma problem med min,, dock har jag en chrylser.
kom underfund med att Givaren inte fungerar som den ska,,
så bara köpa ny givare och Tömma kylvatten sad
om din mätare inte fungerar så är det nog kabel brott någonstan,,
säkert kabeln som går in i givaren..
men det dyker säker upp någon som kan det där 100 ggr bättre än mig
BTW. om givaren inte funkar så funkar inte Fläkten..
om kablarna som går in i givaren inte har kontakt så funkar inte din mätare.
Men kanske fläkten är trasig? har du kollat den
Senast redigerat av epic_mazur (9 juni 2011)
4 Inlägg
9 juni 2011
Näe, jag har faktiskt inte kollat fläkten men jag tror att den ska fungera i vanlig ordning. Tempmätaren står däremot på noll och vägrar att röra på sig. Om placeringen är rätt (vänster framsida av motorn) så har jag provat att koppla båda polerna till jord för att se om jag fick någon indikation på instrumentet men det fick jag inte. Så jag gissar på att det är fel på antingen kablaget eller instrumentet. Dock så har jag inte vågat köra med bilen särskilt mycket iom att jag inte vet om detta påverkar kylfläkten / kylningen på bilen.
Tack för svaret!
274 Inlägg
9 juni 2011
om fläkten funkar så ska det  inte påverka kylningein
men kontakten som går in i givaren, JA din placering är nog rätt. den kontakten kan det vara kabelbrott någon stans,,
för om den inte får kontakt med tempgivaren så funkar inte dina instrument.
